Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 70
Тема: Самодельный радиоприемник
  1. #16
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6971
    Вот сразу видно, кто держал паяльник в руках, а кто простой пользователь радио без знаний в кармане.
    Для всех чайников, желающих, что то сделать своими руками и довести до ума, изучайте.
    Основы техники - техническая библиотека
    Книга Борисова-Юный Радиолюбитель- скачиваем, изучаем, вояем.
    Все вопросы сами отпадут.))))
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  2. #17
    Заблокирован надолго
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Спасибо, скачал.
  3. #18
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    А я спаял на трёх микросхемах приёмник на 80 метров . осталось в корпус какой нить впихнуть.
    Изображения Изображения
  4. #19
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Работает как надо?
  5. #20
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Да прилично.Частенько в командировку засылают ФТ-857 й уже лень таскаь. Паялся вааще для проверки самодельного кф.
  6. #21
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Вообще то, для повышения добротности на ДВ и СВ для намотки катушек применяют провод лицендрат. Но с ним, еще нужно уметь работать, правильно лудить и паять. Так же применяется намотка способом "универсаль" для уменьшения собственной емкости катушки.
    Катушка которую изготовили Вы, для работы в диапазоне ДВ и СВ совершенно не годится. Дай Бог, чтобы ее резонанс оказался в пределах 5-6 МГц. А учитывая наличие металла в каркасе, ее добротность будет ниже плинтуса.
    Наверное поэтому приемник начинает работать, если дотронуться пинцетом до базы УНЧ. Если я вместо СВ приемника, сделал КВ, каким образом можно улучшить его работу?
  7. #22
    27.08.2011
    2,215
    773
    304
    Цитата Сообщение от R2DTX Посмотреть сообщение
    ... я вместо 90 витков контурной катушки сделал 75. Проводом 1.0 миллиметр. И катушка связи 12 витков. Буду налаживать.
    Ваша катушка имеет индуктивность 18.1 мкГн; Ссобств. - 1 пФ; Q = 156; Сопротивление потерь = 2,05 Ом.
    С переменным конденсатором, что на схеме обозначен как С2, резонанс контура с вашей катушкой, при минимальной ёмкости конденсатора (5 пФ) будет 16.7 МГц, при максимальной (180 пФ) - 2.78 МГц.
    Для перекрытия диапазона СВ с переменным конденсатором ёмкостью 5 ... 180 пФ, требуется катушка контура с индуктивностью около 530 мкГн. Перекрытие составит от 0.52 МГц до 2.6 МГц.
    Если не желаете использовать ферритовый стержень,то изготовьте такую катушку, как у банального детекторного приёмника. Изготовьте катушку по размерам: диаметр каркаса - 20 мм; длина намотки - 50 мм; виток к витку - 280 витков; провод диаметром 0,17 мм. Индуктивность такой катушки составит 530 мкГн.
    Соотношение витков между катушками L2 и L1 равно 1 к 10. Или отвод от 1/10 части витков катушки L1 контура.
    Но учтите, что с такой катушкой нужна наружная антенна и заземление.
    А я спаял на трёх микросхемах приёмник на 80 метров ...
    Человек просит помощи в наладке своего приёмника, а не рассказов о ваших "достижениях".
  8. #23
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Если не желаете использовать ферритовый стержень,то изготовьте такую катушку, как у банального детекторного приёмника. Соотношение витков между катушками L2 и L1 равно 1 к 10. Или отвод от 1/10 части витков катушки L1 контура.
    Хоть один адекватный человек. Спасибо.
  9. #24
    27.08.2011
    2,215
    773
    304
    Наверное поэтому приемник начинает работать, если дотронуться пинцетом до базы УНЧ. Если я вместо СВ приемника, сделал КВ, ...
    Нет. Вы, дотрагиваясь пинцетом до базы транзистора УНЧ, становитесь "антенной". Происходит детектирование сигналов мощных близко расположенных вещательных радиостанций в широком диапазоне частот. Входной контур вашего приёмника не принимает в этом процессе ни какого участия.
  10. #25
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Понятно. Подскажите пожалуйста, каким образом я могу наладить приемник, чтобы он работал как следует?
  11. #26
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,222
    2667
    5497
    Намотал на металлопластиковую водопроводную трубу
    это точно делать было нельзя!!!. Хотите хорошую добротность из всего легко доступного. сосудик от мыльных пузырей и донышко есть для удобного крепления и соотношение диаметр-длина. (далее идёт пластиковый шприц на 20 мл и прочее подобное...)
Название:	Буфер обмена01.jpg
    Вот подобные опыты с пацанвой. В Вашем приёмнике после ЗАМЕНЫ катушки, я бы проверил детектор, потом первый каскад на П416,
    посмотрите какие катушки используют.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фото скан 272.jpg
  12. #27
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,222
    2667
    5497
    обязательно нужно на ферритовом стержне
    Это точно нет, если антенна наружная, то стержень не обязателен.
  13. #28
    26.11.2003
    1,541
    515
    Для начала намотать контур так, как в книжке написано. Или рассчитать под ваш КПЕ.
    Кстати, а что слышите, когда пинцетом базу трогаете? Не знаю, где ваш QTH, а у меня на даче по Чеховым, 738 и 612 еле-еле на достаточно хороший приёмник слышно.
  14. #29
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Вот подобные опыты с пацанвой. В Вашем приёмнике после ЗАМЕНЫ катушки, я бы проверил детектор, потом первый каскад на П416, посмотрите какие катушки используют.
    Есть пластиковая водопроводная труба, 50 мм. Могу ее использовать. Спасибо.
  15. #30
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    QTH - Подольск. Когда пинцетом дотрагиваюсь до базы, слышно Радио России.
  1. Подключение обычного радиоприемника к компьютеру
    от Gurov в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 18:26
  2. Военная судьба бытового радиоприёмника
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 15:14
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 23:30
  4. Ламповый автомобильный радиоприемник MOTOROLA X310
    от Тимофей в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:27
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2002, 18:02
