А измерять чем будем? Рулеткой в попугаях. Не смешите.
Если нет приборов для измерения IMD3 и In band IMD, то, действительно, продолжение малоинтересно.
На пятачках было бы намного лучще, а так убожество просто!
Трансформаторы смесителей.Вложение 260233
Фотоаппарат хороший, диоды перегрели ! :s10:
дальше...Вложение 301444Вложение 301445Вложение 301446Вложение 301447Вложение 301448
дальше...Вложение 301449Вложение 301450Вложение 301451Вложение 301452Вложение 301453
Вложение 301454Вложение 301455Вложение 301456Вложение 301457
Вложение 301458Вложение 301459Вложение 301460Вложение 301461
Вложение 301462Вложение 301463Вложение 301464Вложение 301465Вложение 301466
Вложение 301467
проверка ССБ сигнала - подано 500 кГц и НЧ от микрофона на 1 смеситель
https://cloud.mail.ru/public/KFKH/kBqBMXiHK
Вообще то общепринято залуживать всю поверхность медной фольги на печатных платах. Типа сплавом Розе или просто припоем каким-либо , просто паяльнокм. Во избежание дальнейшего окисления поверхности меди со временем...
Как пример, как выглядит печатная плата, покрытая сплавом розэ, по моему: MiniYES
В любительских условиях, в профессиональных условиях покрывают маской всю поверхность платы. Сейчас уже и любители некоторые делают маски. Но хотя бы покрыть припоем - не мешает.. Делали правда раньше еще покрытие лаком (типа маски), но потом если что-то надо подкорректировать, припаять, это не очень удобный вариант..
Вот это радиолюбители пошли. А как во времена uw3di или ra3ao делали? Спасибо за то что делает, и что будет в эфире, по нынешним временам. А если будут измерения, это понятное дело, только приветствуется, не более того, имхо..
А измерит на соседском SDR-е, вполне себе пойдет, если что..
Тоже делал УПЧ на дросселях вместо катушек с катушками связи, намотанными сверху, как у ТСа. Но у меня если один дроссель стоял над платой, то второй - под платой, сама плата выставлялась на стоечках 12мм над шасси, одна сторона платы - сплошная фольга, с зенковками под выводы, это давало экранирование между каскадами. http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1362469380
Я считаю, что нет смысла так делать. Много припоя уходит при пайке, он растекается по залуженной плате. Земляные площадки трудно пропаять, нужно дольше греть и температура пайки неоптимальная получается.
А вот термобарьер вокруг земляных площадок желателен. Это участки удалённой фольги вокруг отверстия. Они не дают растекаться припою, и быстро охлаждаться, потому и называется термобарьер. Через тонкие перемычки тепло от паяльника не отсасывается на большие медные полигоны. Пайка получается аккуратнее, припоя меньше уходит.
С осциллографом ОМЛ дальше плат на 500кгц дело не пойдёт. :) Зачем столько фото? Одной бы хватило.
Попаять человек решил.Пайка ради пайки...
Позывной такой неизвестен,да и- :) :) :)
http://www.radioscanner.ru/forum/topic29054-38.html
Вложение 301675Вложение 301677
Вложение 301679Вложение 301680
в ГПД дроссель 20 мкГн в диапазонном фильтре 10 мкГн
Вложение 301683Вложение 301684
ГПД 3000-3522 в середине 3136.....растягивающая емкость =62p
Входные катушки дросселя 10 мкГн растягивающая емкость =68p для 3500-4000
