Вложение 237456Вложение 237457
Не боитесь возбуд словить с открытыми катушками. Да еще расположенных параллельно, Т.Е. связонной между собой магнитной связью?
Да про возбуд дельное замечание...не боюсь так как :
1 по питанию сами видите ЧЕГО нагородил
2 в эмиттерных цепях нет конденсаторов (усилители тупые)
3 схему уже делал
буду фоткать телефоном каждый резистор и детальку.
тут будет заложен процесс изготовления трансивера.
там атаки пошли - не так травил...детали не те...и др...мне по фигу...я буду из деталей старых...инноваций смд не будет....
эта плата может сожрать 128 кгц...кварцевый фильтр и тд....все покажу
5 каскадов - это схемы с кварцевым фильтром....будет 500 кгц потом 128кгц...потом квацевый фильтр...в плату все влезет
ВАЖНО РАЗМЕР плата смесителей и УПЧ размер 157мм на 150мм
Здесь генератор 500 кгц :
Вложение 239027Вложение 239028Вложение 239029Вложение 239030Вложение 239031
размер платы генератора 500 кгц - 95мм на 70мм
UA3LHA, насколько понял, Вы хотите сделать три преобразования. Можно полюбопытствовать по какой причине? У меня лежат три ЭМФ (средний и на боковые) и сам думаю собрать с двумя преобразованиями.
будет 3 варианта:
1) как DI с плавной высокой ПЧ (2 преобразования)
2) 2 преобразования на фиксированных 1ПЧ ЭМФ 500кгц и 2ПЧ 10.7мГц или 11.5мГц с заводскими кварцевыми фильтрами ФП2 (2 преобразования)
3) сразу 1ая высокая ПЧ и кварцевый фильтр на плату вместо ЭМФ (1 преобразование)
схема и плата генератора 500 кГц в корпусе В1
Вложение 239070Вложение 239071Вложение 239072Вложение 239073Вложение 239074Вложение 239075
пайка резисторов фильтров 100 Ом общий и 390 Ом на каскады....дроссели 100 мкГн или любые что будутВложение 240646
Черные 100 мкФ 25В ...желтые 0.1 мкФ 50В пайка 1 ряд черные
Вложение 240647
2 ряд желтыеВложение 240648
3 ряд черные
Вложение 240649
4 ряд желтыеВложение 240650
Вложение 240651
5 ряд черные
Вложение 240652
Вложение 240653
и последний 6 ряд желтые....фильтры питания готовыВложение 240654Вложение 240655
То есть - если я чёрные с жёлтыми перепутаю или нужные цвета не найду - то кранты!!! Схема не будет работать?
Жаль! А так хотелось запросто по крестьянски - топором и зубилом...
Давайте наберёмся терпения и дождёмся самого главного - результатов измерений приёмника. Очень интересен итог. Хотя, опыт подсказывает что "овчинка выделки не стоит". А вдруг ошибаюсь!
