19.09.2020, 23:07 #1QRP
- 25.08.2020
- 21
Конвертер на SA602 нужна помощь
Здравствуйте. Собрал конвертер по такой схеме. Вроде все работает. Но есть вопросы.
Частота гетеродина 50 Мгц. Скажите пожалуйста, по этой схеме(несимметричный выход) несущая будет подавлена?
Просто уж очень она большая по мощности в SDR приемнике. Или нужно делать балансный выход через трансформатор?
19.09.2020, 23:32 #2Old Man
- 18.05.2008
- 1,461
- 1090
- 254
Последний раз редактировалось UA1OM; 19.09.2020 в 23:40.
73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
20.09.2020, 00:00 #3QRP
- 25.08.2020
- 21
20.09.2020, 00:18 #4Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
Кварцевый генератор выдает большой уровень .Смотрите описание SA612.
UA3RBJ
20.09.2020, 00:21 #5QRP
- 25.08.2020
- 21
20.09.2020, 06:05 #6Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,331
- 1785
- 6459
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
20.09.2020, 12:01 #7QRP
- 25.08.2020
- 21
20.09.2020, 18:35 #8QRP
- 25.08.2020
- 21
Блин забыл. По воздуху же лезет от генератора)
Поставил фильтр на 50 Мгц. Все давиться, а несущая так и остается.
20.09.2020, 20:13 #9QRP
- 25.08.2020
- 21
Помогите пожалуйста по трансформатору. Я так понял это ШПТЛ?
Какой здесь можно применить феррит?
20.09.2020, 20:14 #10в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 703
- 142
А с какой стати DSB-SC? AM только. Или я чего-то не понял? Вот посмотрите, как работает ячейка Гильберта, хороший ролик. Всё станет понятно.
20.09.2020, 20:34 #11QRP
- 25.08.2020
- 21
20.09.2020, 21:21 #12
21.09.2020, 14:16 #13QRP
- 25.08.2020
- 21
23.09.2020, 17:45 #14QRP
- 25.08.2020
- 21
Помогите! Не могу понять в чем проблема.
Собрал модулятор по такой схеме.
Вместо кварца стоит LC контур. Сигнал на контуре
Сигнал на седьмой ножке.
Подаю сигнал 1 кГц на вход. Пробую отбалансировать. Получается вот такая корявая модуляция.
Дальше интереснее. Пробую немного разбалансировать.
Дальше выкручиваю подстроечник на больший угол.
Кто сталкивался. Подскажите где искать причину?
Входной сигнал НЧ около 15 мВ что соответствует даташиту.
Без подачи сигнала на вход низкочастотного сигнала все балансируется великолепно. Несущая давиться практически полностью.
платаПоследний раз редактировалось Evgeni61; 23.09.2020 в 17:40.
23.09.2020, 19:55 #15QRP
- 25.08.2020
- 21
Вообще такая модуляция должна быть
