Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    25.08.2020
    21
    Может ли это быть из за синфазного сигнала НЧ на входе?
  2. #17
    QRPP
    26.09.2020
    Нижний Новгород
    Конденсатор C2 отсоединить от эмиттера и подключить между выводом 2 ИМС и землей плюсом к микросхеме. При балансировке (P1) получите DSB, при разбалансировке - АМ. Напряжение звуковой частоты, подаваемое на вывод 1 не должно превышать 12-20 мВ - далее начинается компрессия.
  3. #18
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    Делал конвертер для свистка на этой микросхеме и хорошего приёма не добился. Большой уровень гетеродина перегружает вход свистка - НЧ совсем трудно принимать. В данный момент у меня работает конвертер на кольцевом диодном смесителе ADE-1-24 примерно вот по такой схеме: http://cqmrk.topf.ru/viewtopic.php?id=169
    Сигнал опорника на выходе существенно подавлен. Принимаю даже ДВ при 0дб усилении
  4. #19
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6517
    Аналогично. Тоже делал. Получилось компактно (вписал в корпус свистка), но с теми же проблемами. К счастью микросхема сгорела (статика скорее всего) и сделал нормальный конвертер со смесителем на диодах. Слушаю от 18 кГц и выше.
  1. Нужна помощь в подключении монитора ICL HE14C
    от RA4PPM в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 17:54
  2. SOS - нужна помощь по ПР-1М
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 08:53
  3. [Радиоприемник] - нужна помощь.
    от BOBSMITH в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 11:00
  4. Нужна помощь
    от RW3LY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 01:53
  5. Cushcraft A4S - нужна помощь!
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.04.2003, 14:57
