Показано с 1 по 15 из 19
    25.08.2020
    21
    Конвертер на SA602 нужна помощь
    Здравствуйте. Собрал конвертер по такой схеме. Вроде все работает. Но есть вопросы.
    Частота гетеродина 50 Мгц. Скажите пожалуйста, по этой схеме(несимметричный выход) несущая будет подавлена?
    Просто уж очень она большая по мощности в SDR приемнике. Или нужно делать балансный выход через трансформатор?
    Old Man
    18.05.2008
    1,476
    1090
    254
    Думается, не повредит, если поставить на выходе Вашего конвертера ФВЧ 50 МГц, который не пропустит на вход приемника частоту Вашего гетеродина. Возможно, этого будет достаточно (ИМХО)
    25.08.2020
    21
    Та фильтр это понятно. Не понятно почему гетеродин не давится полностью. Может ее по другому надо как то включать?
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Кварцевый генератор выдает большой уровень .Смотрите описание SA612.
    25.08.2020
    21
    УПС. Простите. Подаю через делитель. С уровнем все норм. Я вот думаю что. Что бы задавить несущую выход нужно с двух ног брать?
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,349
    1787
    6481
    Посмотрите как сделана балансировка в том же трансивере Аматор-SA. Трансформатор необязателен, но и не повредит.
    25.08.2020
    21
    Это получается, что она плохо отбалансированна в стковом состоянии?
    25.08.2020
    21
    Блин забыл. По воздуху же лезет от генератора)
    Поставил фильтр на 50 Мгц. Все давиться, а несущая так и остается.
    25.08.2020
    21
    Помогите пожалуйста по трансформатору. Я так понял это ШПТЛ?
    Какой здесь можно применить феррит?
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    А с какой стати DSB-SC? AM только. Или я чего-то не понял? Вот посмотрите, как работает ячейка Гильберта, хороший ролик. Всё станет понятно.
    25.08.2020
    21
    Ооо. Спасибо большое
    Вы имеете ввиду по этой схеме гетеродин не будет подавлен?
  12. #12
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Прошу прощения, всё-таки я был не прав. Посмотрел даташит на 602. Входы сбалансированы, должно быть DSB-SC. Если не так, то что-то разбалансирует вход по постоянному току. Или ёмкости,или сама 602. Даже небольшая утечка будет провоцировать рост несущей.
  13. #13
    25.08.2020
    21
    Надо попробовать флюс отмыть. А вообще наверное сигнал гетеродина все равно будет.
    Он же не может быть подавлен до бесконечности.
    M2000 будет работать?. Тут же вроде сразу два типа связи работают.
  14. #14
    25.08.2020
    21
    Помогите! Не могу понять в чем проблема.
    Собрал модулятор по такой схеме.
    Вместо кварца стоит LC контур. Сигнал на контуре
    Сигнал на седьмой ножке.
    Подаю сигнал 1 кГц на вход. Пробую отбалансировать. Получается вот такая корявая модуляция.
    Дальше интереснее. Пробую немного разбалансировать.
    Дальше выкручиваю подстроечник на больший угол.
    Кто сталкивался. Подскажите где искать причину?
    Входной сигнал НЧ около 15 мВ что соответствует даташиту.
    Без подачи сигнала на вход низкочастотного сигнала все балансируется великолепно. Несущая давиться практически полностью.
    плата
ID:	275305   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275306   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275307   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275308   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275309   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  15. #15
    25.08.2020
    21
    Вообще такая модуляция должна быть
  1. Нужна помощь в подключении монитора ICL HE14C
    от RA4PPM в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 17:54
  2. SOS - нужна помощь по ПР-1М
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 08:53
  3. [Радиоприемник] - нужна помощь.
    от BOBSMITH в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 11:00
  4. Нужна помощь
    от RW3LY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 01:53
  5. Cushcraft A4S - нужна помощь!
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.04.2003, 14:57
