Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 70
Тема: Какие КПЕ лучше?
  1. #31
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Такой КПЕ, с дифференциальным включением пластин статора, успешно работает со стороны анода в П-контуре на 4хГУ-50 при анодном 900в.
    Сергей, Спасибо. Это всё я знаю (пусть не всё, много). Я не пользуюсь УМ принципиально. Две ГУ-50, когда я был UL7CAQ, стояли в передатчике, да потом в УМ к самопальному во времена UN7CP, в обоих случаях чуть больше 100 Вт. Теперь трансивер 100 Вт, и УМ без надобности. (на двух ГК-71, где 90% готовности, там нормальные, но не дострою - нет нужды).
    А вот параметры КПЕ, по части пробивного напряжения, хочу уточнить. В тюнере иногда прошивает при не согласовке, да вообще - знать надо. Не правильно, когда спросят, а учитель не знает. И-НЕТ, даже по ТУ "тайну" не открывает, шлёт в спецбиблиотеку. Может кто из народа подскажет.
    Спасибо!!
  2. #32
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    интересная наука и порой трудно понимаемая
    это дааа...Вот одно из приключений...Настройка РА 43-я...Мощность чуть более 1кВт......Это точка где кабель с холодного КПЕ подходит к антенному реле...Кабель типа RG8X. Оплётка видимо не из меди от слова сАвсем.......Первая мысль - ДАНУНА...
Название:	нагрев кабеля.....jpg
  3. #33
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Цитата Сообщение от Дмитрий8 Посмотреть сообщение
    Вы бы не теоретизировали
    Золотые слова!
    Просто надо самому собрать и попробовать. Многое станет понятно.
  4. #34
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Не без этого конечно,но и благами интернета грех не пользоваться.
  5. #35
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Так надо начать.
    Это главное.
    А уж потом вопросы задавать. Все "блага интернета" основаны на двух вещах - умных книжках, где вся теория описана и личном опыте, который, как правило, основан у многих на любви к граблям.
    Например у меня, при строительстве усилителя, больше всего вопросов возникло при создании анодного дросселя и переключателя диапазонов.
    Конденсаторы это не самое страшное
  6. #36
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Так надо начать.
    Это главное.
    Так уж начал давно,потом на заводское перешел,понял что это не то... Тема вообще обширная, выяснения каждого нюанса может занять годы.
  7. #37
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Если сильно хотеть, то хороший (!) усилитель собирается за год максимум. Это с выяснением нюансов и поиском нужных компонентов.
    Усилитель на коленке из того что есть в кладовке - собирается за неделю и без учета особых нюансов.
    Если Вы начали давно, то вопрос о конденсаторах выглядит как троллинг или показывает, что Вы ничего давно не начинали на самом деле.
  8. #38
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Если вам придется построить, например УВЧ по такой схеме (см.рис.), то вы и будете использовать такой КПЕ.
    Не обязательно!
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    ... Например я, дифференциальный подстроил под свои нужды так - не скрипит, не трётся, нужные токи держит P.S. у этого КПЕ токосъёмников не было, в принципе от слова - совсем..
    Вложение 336952 ...
    Вот самый прекрасный выход из положения.
    Сам такой использую.
    ... Есть изолированный ротор, есть изолированный не ротор.
    Что-то одно должно быть изолировано. ...
    При изготовлении УМ-ов использовал переменные конденсаторы для "анодного" КПЕ П-контура где два статора и два ротора были изолированы от корпуса КПЕ.
    Попадались как односекционные, так и двухсекционные с ёмкостью одной секции 20 ... 300 пФ.
    Зазор между пластинами (статор/ротор -1,5 мм).
    С двухсекционным КПЕ больше возможностей комбинировать как с минимальной, так и с максимальной ёмкостями.
    Как следствие настройка П-контура будет более плавной.
    Поищу фото этого КПЕ в компе.
    Найду - опубликую в этой теме.
  9. #39
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Мой опыт показывает, что если хочется построить ХОРОШИЙ усилитель, то надо или делать КПЕ на заказ по своим расчетам или покупать фирменный (а-ля что продает MFJ и ему подобные).
    Сделанные по своим расчетам я раздарил, оставил "фирменные". Сейчас собрал полный комплект для добротного усилителя на тетроде.
    Есть ВСЁ. На пенсии займусь - чисто по кайфу
    Ну и надо понимать, что это творчество. То есть если усилитель нужен для работы в эфире - проще купить в условиях современного мира.
    Если нравится делать - то конечно надо делать
    Это я к тому, что не стоит тратить самый ценный ресурс - время, на покупку всяких "какашек" и попытки их приспособить. Хотя, в этом для кого-то тоже есть определенное удовольствие.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 01.03.2023 в 20:51.
  10. #40
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA4FIF Посмотреть сообщение
    Так-же, очень хорошее решение.
    ... То есть если усилитель нужен для работы в эфире - проще купить в условиях современного мира. ...
    Да, особенно пенсионерам по цене усилителя от 150000 до 250000 руб.
  11. #41
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Пенсионеры и цены на усилители бывают разные.
    Иногда полезно губу закатать, и купить вполне себе добротный усилитель тысяч за 30-50.
    Ну или собирать "из какашек", наивно полагая, что это обойдется дешевле.
  12. #42
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Это вопрос больше по корпусу,нужно определится с переменниками,а такого как на фото справа я никогда не видел(сейчас второй такой едет) раньше но он интересный,а вдруг у него что-то есть из-за чего его только выкинуть,а я этого не знаю...,решить то надо под какие КПЕ корпус слесарить.
  13. #43
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1646
    1864
    Не обязательно!
    Вы что, выключили голову? Повторяю для ...... если придется так включить!!!
    https://forum.qrz.ru/14-radiolyubite...ml#post1943117
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  14. #44
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    вообще оригинально
    Это я к тому, что мне например, важен внешний вид всегда, и я СНАЧАЛА делаю корпус, а потом в него компоную остальное. Ну конечно с учетом "нюансов".
    Как говорится, каждому своё
    За какой из трех вы бы отдали свои деньги?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RV3MI; 01.03.2023 в 21:14.
  15. #45
    21.02.2023
    49
    154
    3
    вообще оригинально
    Не оставлять же на все варианты запас по месту.Заказывать дюраль надо какой-то определенной разметки.
  1. Какой УКВ-трансивер лучше?
    от EW3LN в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 19:07
  2. Какая антенна лучше ?
    от UB9HAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 00:15
  3. Как КПЕ заменить на варикапы ?
    от dnavery в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 18:49
  4. микроконтроллеры Pic: какой справочник лучше?
    от Yuri в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 03:25
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.01.2004, 22:37
