Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 70
Тема: Какие КПЕ лучше?
  1. #16
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,810
    17007
    1881
    Цитата Сообщение от Дмитрий8 Посмотреть сообщение
    Через шарик ротор просто сидит на массе,а в том что с лепестками токосъемников ротор изолирован от массы зачем-то.
    Потому что есть разные конструкции.
    Есть изолированный ротор, есть изолированный не ротор.
    Что-то одно должно быть изолировано. Иначе у вас будет не конденсатор, а кусок рельса.
    Посмотрите на ваши кондеры внимательно.
    Что-то одно изолировано.
    Почему так, почему в разных случаях изолированы разные пластины - мне неведомо, это у теоретиков и конструкторов надо спрашивать.
    Надеюсь, вам стало понятнее, и вопрос исчерпан.
    Дабы не порождать гору флуда на простом уравнении 2+2=4, может закрыть тему?
    Я у вас, как у топикстартера спрашиваю.
  2. #17
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Как рас не так,на правом изолирован от массы и ротор и статор,он на керамике сидит.
  3. #18
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,180
    2635
    5456
    Наверное как раз и затем что бы можно применять КПЕ как написал Георгий. Какую нужно секцию оставил на "земле", какую надо подключил изолированно от шасси. Универсальный конденсатор удобнее выпускать, чем под каждую потребность выпускать "особенный"
  4. #19
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Ясно,просто вопрос универсальности.
  5. #20
    18.12.2002
    28,810
    17007
    1881
    Да собственно пофиг.
    Пластины должны быть изолированы друг от друга. А уж сидит какая-нибудь из них на массе - вопрос десятый, и зависит от способа применения, как Георгий сказал.
    Нужно вам что-то посадить на массу - никто вам не запретит.
    Не нужно - вот оно так и есть все изолировано. Вам повезло, у вас хороший конденсатор.
    Но для усилителя что-то одно надо землить на шасси (если у вас не особенный П-контур), и желательно ротор, чтоб не схватиться случайно за ручку, на котрой будет потом больно.
  6. #21
    19.12.2010
    615
    105
    ,что лучше с токоснимателями,или без,
    Ну а ток то через что потечет???
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  7. #22
    18.12.2002
    28,810
    17007
    1881
    Через токосьемники, которые на роторе и на статоре изолированы от корпуса
  8. #23
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Я не говорю о удалении токоснимателей,я говорю о выборе из дух что на фото.
    Он еще хорош тем,что почти как продернутый,0,6-0,7 мм зазор воздушный.
  9. #24
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,607
    1623
    1849
    Вообще то будний день на форуме для пенсионеров . На 1000 вольт 1 мм.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  10. #25
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Примерно так. Тот что справа на 150 вольт хотя работают прекрасно в антенной стороне П-контура на на гу-50)) 1000в на мм,это не приговор как известно.
  11. #26
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,180
    2635
    5456
    Это так. А вот тут из Свердловского справочника, если уж, есть заинтересованные, табличку скину и сразу спрошу, КТО ЗНАЕТ рабочее (пробивное, любое) напряжение на который рассчитывали наш знакомый КПЕ на 2Х 12/495. Читал (даааавно), что на 250 В, но документа не найду
    Кстати, многие ставят в УМ на "холодный" конец КПЕ от Казахстана или Ишима, а там секции один в один. ( при 1000 Вт.. R=50 Ом, U около 220 В)
  12. #27
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    ....напряжение на который рассчитывали наш знакомый КПЕ на 2Х 12/495. Читал (даааавно), что на 250 В, но документа не найду.....
    Такой КПЕ, с дифференциальным включением пластин статора, успешно работает со стороны анода в П-контуре на 4хГУ-50 при анодном 900в. И выходной мощности 350-380Вт
    Немного информации про токосъёмы... В одном из моих первых РА на 2хГУ-74 анодным КПЕ стоял двухсекционный от УВЧ-66. Там никакой токосъём...Однако работал и не краснел...(от стыда???..)....
    Хотя дааавно видел спёкшиеся шарики на 2х12-495..)))))
  13. #28
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Все конденсаторы молчуны и умирают медленно и тихо, сами ничего не скажут.
    Плохой контакт это лишние потери которых могло бы и не быть. Радиотехника, впрочем как и электротехника, интересная наука и порой трудно понимаемая. Люди знакомые с азами радиотехники о потерях в ВЧ цепях знают и делают так что бы добытая с большими затратами мощность передатчика шла в антенну, а не нагрев.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.03.2023 в 18:52.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #29
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1728
    У меня токосъёмы сделаны так:
  15. #30
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    R3MM, согласен, конечно же, с вами... Поэтому сейчас токосъём с двух сторон( с передней оси тоже )...И шинками к холодному КПЕ....
  1. Какой УКВ-трансивер лучше?
    от EW3LN в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 19:07
  2. Какая антенна лучше ?
    от UB9HAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 00:15
  3. Как КПЕ заменить на варикапы ?
    от dnavery в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 18:49
  4. микроконтроллеры Pic: какой справочник лучше?
    от Yuri в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 03:25
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.01.2004, 22:37
