Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Какие КПЕ лучше?
  1. #61
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Причина.. Раздолбайство мотальщиков обмоток.
    Будете заказывать анодник - ни когда не заказывайте на заводах и в "фирмах".
    Закажите лучше у Дяди Васи, который мож возьмет чуть побольше, мотать будет дольше.. зато намотает старым, надежным, дедовским способом, каждый слой перекладывая межслоевой изоляцией старыми добрыми рваными на полоски портянками с пропиткой..
    Такой анодник вас переживет, и внуков ваших.
    Ясно.
    Да я сам мотаю.
  2. #62
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,580
    16875
    1857
    Цитата Сообщение от Дмитрий8 Посмотреть сообщение
    Да я сам мотаю.
    Охотно верю
  3. #63
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Слесарные работы завершены: https://disk.yandex.ru/i/PDPvnYwjxxjf-w https://disk.yandex.ru/i/TfliY6Ax2f3PPA
    Воюю с ЗГ. Решил попробовать не применять пока удвоение,ЗГ предполагается на "3" мГц. На 6ж9п индуктивная техточка,напряжение анода 170-195 В. Емкость КПЕ В районе 350 пф. Контур который как будто должен быть на эту частоту 30 витков с отводом с стороны массы 10й виток не хочет работать,неонка не светится,гармоника одна слышна от очень слабой работы ЗГ с таким контуром,не зависимо от диаметра каркаса и проволоки. После перебора множества катушек более-менее ЗГ заработал с катушкой в 90 витков с отводом со стороны массы 30й виток. Неонка полыхает в начале катушки,до середины светится,слышны четко и мощно 3 гармоники.Но но но... с любыми вариантами катушек и увеличения и уменьшения емкости КПЕ ЗГ отдает наибольшую мощность в самом конце вывернутого(наименьшего по емкости) переменника,это частота в районе 6 мГц. В общем хожу по кругу не могу выйти из этой ситуации. Понял что уже что-то изменять в контуре смысла нет,все перепробовано,остается КПЕ,но уменьшить его емкость вроде и не надо,да и при подключении последовательно к нему КСО 300 пф,генерация совсем прекращается. Может по описанной ситуации кто-то подскажет где копать,что читать?
  4. #64
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Покажите схему.
  5. #65
    18.12.2002
    28,580
    16875
    1857
    Был на даче, нашел.
    Вот хорошие два КПЕ (горячий и холодный) для усилителя/передатчика:
    Горячий делал мастер, с Подмосковья, холодный куплен на али.
  6. #66
  7. #67
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    506
    229
    1714
    Собирал сам из КПЕ от какого-то прибора.
  8. #68
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Илья, я подобны КПЕ переделывал - три пластины ротора поворачивал на 180гр, а две пластины статора переносил наверх. Получалась отдельная секция для ВЧ диапазонов.
    В вашем случае думаю достаточно будет одной статорной и двух роторных.
    Получилось так:
ID:	338716   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #69
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если шайбы между пластинами стальные, то это не есть хорошо. Это про электрический контакт алюминий-сталь.
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.04.2023 в 22:37.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #70
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Вся тема для 3мгц?
  1. Какой УКВ-трансивер лучше?
    от EW3LN в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 19:07
  2. Какая антенна лучше ?
    от UB9HAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 00:15
  3. Как КПЕ заменить на варикапы ?
    от dnavery в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 18:49
  4. микроконтроллеры Pic: какой справочник лучше?
    от Yuri в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 03:25
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.01.2004, 22:37
