Вот такой у меня получился S-Match,правда еще надписи не сделал.
Вложение 357245
Вложение 357246
Вложение 357247
Вложение 357245
Вложение 357246
Вложение 357247
Согласующее устройство для трансивера по типу п-контура из корпуса от электроника контур 80.
Сделан в конце апреля на скорую руку для участия в мемориале "Победа".
Вложение 357248
Катушка от радиохулиганской приставки времён семидесятых годов. А-ля намотка на чехле от круглой батарейки типа 373 за 17 копеек.
Вообще наплевать на дизайн. Главное что работает.
Вложение 357249
Согласующее устройство для вертикала стоящего на земле, высотой 18м. для диапазонов 80, 40 и 30м.
Вложение 357318
Тут всего по не многу. Платы для разных аппаратов и на разных стадиях.
Вложение 357340Вложение 357342Вложение 357343Вложение 357344Вложение 357345Вложение 357346
Вложение 357347Вложение 357348Вложение 357349Вложение 357350Вложение 357351
Вложение 357352
Знакомьтесь, мой ГПД синтезатор на ардуино
То. Полосатый кот: #23
А которые там среди них самодельные то конструкции??
Все, кроме плат К1210 приёмника Р399А. Одна в самодельном блоке будущей УКВ радиостанции, взял из ЗИПа, вторая в блоке КБ12 собственно Р399А.
Из "конструкций" :
Блок управления лампового УМ. Собран в корпусе от "Карата". Изначально планировался как отдельный блок, позже решил его вмонтировать внутрь УМ, но он ещё не готов.
В нём дохрена микросхем, потому-что он предназначен для работы с Р399А и конкретно моим переделанным Р160П, с другими Р160 не стыкуется.
Этот самый Р160П и является второй "конструкцией". Разумеется, он не с "нуля" самодельный, Но почти во все блоки внесены изменения, и основательно переделан блок Б7-53 - это кожух, морда и задняя стенка.
В этот блок и вложено больше всего трудов, он был разобран и собран заново, для того чтоб переделать приёмник в трансивер, и чтоб он подходил для моих радиолюбительских задач. Ещё большинство блоков внутри переставлены,
некоторые совсем удалены, два блока из "Лазури" добавлены.
Все дальнейшие работы остановлены, по причине не зависящих от меня обстоятельств.
Не все фотографии в предыдущем посте загрузились, почему-то.
Вложение 357386Вложение 357387Вложение 357388Вложение 357389
Вот простенькую читалку для самоконтроля собственной передачи соорудил.
Вложение 357413
Вложение 357414
Один из вариантов моего ключа
Вложение 357447
Вложение 357448
Вот еще вариант...Предыдущий, не больше сигаретной пачки...походный вариант.
А это нормальный...настольный
Вложение 357494
Вложение 357493
