Вот такой ещё усилитель:Вложение 359332
Он же внутри
Вложение 359342Вложение 359343Вложение 359344
Уважаемые форумчане, срочно понадобился переводной шрифт, даже не шрифт а риски под ручки, диметр 40 мм, пошарился в инете и ничего не нашел, может у кого есть в запасниках или ткните где можно заказать.
Например:
https://aliexpress.ru/item/100500745...type_rcmd=core
https://aliexpress.ru/item/329462138...type_rcmd=core
Там есть и ручки регуляторов со шкалой
Не пойму, что это за "штрихи"?
Возможно это выглядит как "окружность-линия прибл 300 град вокруг ручки, где га линию нанесены риски-делениями и цифрами 20,30, ..." Это как бы указатель поворота ручки на опред градус...
Правильно, я понял?
Но еще нужно знать размер толщину цвет этих рисок... Полагаю, что нечто готовое переводное/самоклеющееся не найти. Нужно подумать, как изготовить самостоятельно
Есть способы как изготовить переводную картинку в домашних условиях
ссылки
https://dzen.ru/a/XZxeSIbEqQCwEY4r?y...hck4f437548261
https://dzen.ru/a/XGufckoYdwCutIws
Можно выполнить такую картинку, перевести на панель и сверху покрыть бесцветным лаком для защиты
Есть еще способ сделать ...
Он вроде проще
https://novate.ru/blogs/220316/35599...zqpml979137615
Сделал так.
Вложение 361827
Просто напечатал на принтере, вырезал и приклеил на скотч.
Можно применить другой способ...
Здесь всё проще. Но для нанесения изображения изображения используется ТИПОГРАФСКАЯ краска
ссылка
https://patlah.ru/etm/etm-01/podelki...6ieap736573174
Типографской краски в Инете полно и недорого
ссылка
https://www.ozon.ru/category/kraska-tipografskaya/
https://youtu.be/70MzjA5Hqlw
Вложение 361840
напротив клювика сверлом 2 (можно как нужно) мм, делаю лунку, потом закрашиваю её акварелью (использую зубочистку) - получается дёшево и сердито :ok:
А здесь просто приклеены "шкалы" с панели магнитофона "Нота" (фото не четкое, но разобрать можно)
Вложение 361841
Вложение 361842
Распечатал на самоклеящейся фотобумаге и заламинировал.
Как-то так:
Все это сугубо индивидуально. Зависит от размера ручек, размера панели - нужно подбирать. В вашем случае я бы попробовал обычный ЛУТ - у вас панель "молотком" покрашена, на нем тонер хорошо должен держаться и сама панель от утюга не изменит цвет. Я переводил полностью переднюю панель трансивера на дюраль покрашенный автогрунтовкой серого цвета. Отлично получилось.
