зачем что-то категорично писать, что не можете ни подтвердить, ни аргументировать ?
речь шла о ГУ-50, а не о ГК-71.
Хорошая была тема, так нет, очередной раз "альтернативно одарённые" (одни и те же во всех темах) опять испачкали её своим "интелектом."....
По случаю удалось прикупить пару 100 Ом- ных 800 Ватт-ных резисторов. Значит на эти 50 Ом при правильном отводе тепла 1600 Ватт можно вваливать безбоязненно. В «стратегических» запасах обнаружился соответствующий радиатор и кусок медной шины. Соприкасающиеся поверхности отполированы и соединены болтами через термопроводящую пасту. В результате вот такая получилась конструкция. Несколько минут она киловатт по любому сдюжит, а когда надо больше и дольше, ставим его радиатор в тазик с водой и топи сколько хочешь. Частотные свойства в пределах КВ диапазона очень порадовали, на более высоких частотах не измерял по причине отсутствия необходимости в этом.
Вложение 381294Вложение 381295Вложение 381296Вложение 381297Вложение 381298Вложение 381299
