Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Вывод аудио и CI-V интерфейса на блютуз.
    Low Power
    24.11.2022
    55
    11
    19
    Всем привет. Получил посылку с Китая с модулем интерфейса CI-V на блютузе. Подключился, все работает. Искал, где же звук, пока не разобрал модуль. Оказалось разъем 3.5дюйма - это провода интерфейса, а второй разъем - питание модуля. Ладно.
    Нашел даташит микросхемы Realtek 8761 - для передачи данных по блютузу.
    Там же, на АЛИ, увидел модуль передачи аудиоканала
    Появился вопрос.
    Возможно ли как-то объединить передачу CI-V информации и аудио-тракта по блютузу на ноутбуки?
    Наверняка подобным вопросом многие озадачивались, так как получается отказ от проводов и различных наводок на них.
    Может есть на форуме свободные от работы инженера-проектировщики, которые смогут просветить эту тему на вопрос существования как таковой?
    Вроде появились трансиверы с передачей данных и аудио по одному кабелю USB, так почему не сделают это через блютуз.
    Сильно не пинайте... вопрос насущный для меня, да и многих других, у кого трансивер не последних моделей.
    Трансивер не новый, IC-7000 и хотелось избавится от проводов.
    Сейчас подключено:
    USB-Audio.
    CI-V интерфейс.
    Удобно при работе с цифрой, но иногда провода имеют привычку ловить наводки и т.п (кот заденет, сам трасивер подвинешь - пока антенну поменяешь)
ID:	346698   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346699   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346700   Нажмите на изображение для увеличения.
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Где-то тут на форуме было про это. Искал - не нашел... но смысл в том, что кто-то смог передать звук через такой переходник, но работать не смог в цифре, т.к. звук сильно запаздывал.
    Low Power
    24.11.2022
    55
    11
    19
    Да вроде у всех (я не про новые трансиверы) , кто работает в цифре - такие переходники...
    У меня 2 (audoi-usb) стоит. На УКВ и на КВ.
    По времени нет проблем. Часы синхронизируются. Время задержки установлены по умолчанию в JTDX или MSHV.
    Так что проблем никаких.
    С передачей по блютузу - могу сравнить только с Q900 - там тоже всё отлично было.
    Там и аудио и CI-V по блютузу идет. Нареканий нет.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Если в одной коробке - то количество модулей впихнутое в ящик ограничено только размерами этого ящика . Судя по описанию на али - основные чипы могут работать или для передачи uart или для передачи audio. Соответственно, нужно два модуля, каждый для своей задачи. Как они будут работать находясь в одной упаковке - только эксперименты покажут, они же помогут узнать задержки конкретной платы в режиме аудио.
    Возможно кто то уже провёл эти проверки и поделится ими. Это было бы многим интересно.
    Low Power
    24.11.2022
    55
    11
    19
    В общем пока Експериментировал, спалил вход у модуля. Заодно разобрал слои, посмотрел номер модуля - HS-02.
    Нашел его даташит. Был на сайте производителя, там много разновидностей - но Гугл там не работает, понять ничего не смог.
    Вложения Вложения
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17103
    1904
    Можно ссылочку на девайс?
    Low Power
    24.11.2022
    55
    11
    19
    На Али полно их... C-Media CM108. Брал тут. Не скажу что отличные, но работают сносно.
    18.12.2002
    29,011
    17103
    1904
    На Али полно их..
    Спасибо.
    Понял. У меня же есть пара виртуальных звуковух, только в корпусе и с электронным регулятором громкости. Я и забыл про них.
    Так-то есть трансивер, с CI-V, интерфейс где-то с переездом затерялся, пытался новый городить, столкнулся с проблемой драйверов на шнурки, то еще что-то, так и забросил..
    Low Power
    24.11.2022
    55
    11
    19
    Так, для информации. Эти модули настраиваются еще и АТ командами. Тут тоже описание небольшое
    Low Power
    24.11.2022
    55
    11
    19
    Найдено на просторах интернета I2S & Digital Audio
    Выполняется на ESP32, тоже рассматриваю как перспективную. Но.. запала мысль о возможной задержке звука. Насколько велика и есть ли она?
    Может кто уже воплотил идею?
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,400
    2619
    723
    Для FT-897 эта приблуда подойдет?
    На каком расстоянии в м от аппарата работает? Часто ли сбои от наводок ВЧ?
    Я немного не понял... У вас шнурок от Блют включается только для РТТ? А ТЛГ манипуляция , звук идет как? Поясните...
  12. #12
    18.12.2002
    29,011
    17103
    1904
    Это для протокола обмена данными CI-V. У Есу такой протокол?
  13. #13
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Нет. Другой протокол. В 857-897 втыкали платку uart-блютус, распаивая на плате трансивера. В гугле поищите. Соответственно это для CAT.
  14. #14
    Low Power
    24.11.2022
    55
    11
    19
    У меня по нему только управление трансивера компьютером - смена и перестройка частот, фильтра, настройка уровней... в общем полное управление. Звук выводится через ЮСБ-Аудио.
    Вот и хотел все объединить в один блютуз. Пока жду модули для экспериментов - свой уже спалил.
    Почитал темы с ESP32 - там тоже возможна трансляция звука, но вот получится ли еще там же передавать CI-V протокол (управление трансивером) - пока не знаю.
    Знаний не хватает, а тут видимо есть затыки, но почему-то все молчат.
    Дальность не проверял, но думаю метров 7 будет. А там наверное и от наводок будет начнет страдать модуль...
    Обещали 10м... но... проверить не успел. Да мне особо и не нужно.
    Цель была избавиться от проводов между трансивером и компом.
  15. #15
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Однако выше всё сказано. Для CAT - одна блютус плата, для аудио - другая. Как конкретные платы подружатся друг с другом и их реакцию на излучение трансивера - вам покажет только эксперимент.
  1. Kenwood TS-850 и CAT интерфейс
    от RV3WD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 23:14
  2. Цифровая шкала с CAT интерфейсом на PIC16F876A
    от UB3TAF в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 10:14
  3. CW-РТТY интерфейс на PIC
    от Василий Владимирович в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 18:31
  4. Габариты USB и COM интерфейсов
    от ZEAL в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 00:10
  5. ICOM CI-V интерфейс RS-232 на ADM232AAN
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 07:29
