Показано с 1 по 15 из 43
    Low Power
    03.02.2006
    Kursk
    59
    23
    13
    Unhappy Kenwood TS-850 и CAT интерфейс
    Не получается подружить эти два устройства.
    Пробовал несколько вариантов.
    У кого есть опыт посоветуйте рабочую схему и если возможно правила стыковки трансивера и компьютера.
    В часности интересует стыковка TS850 и MixW 2.17
    С уважением rv3wd
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Отличная схема ,PTT задействован через него же. http://cqham.ru/if232t.htm
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2214
    654
    Можно начать и с этого: http://www.rk3awl.ru/techpart/wirradio.php
    Low Power
    03.02.2006
    Kursk
    59
    23
    13
    Unhappy
    Спасибо ответившим.
    Управление PTT и режим CW работают в различных вариантах.
    В частности использую предложеную в мануале к программе.
    Нет управления частотой ,переключения диапазонов и т.д.
    Вопрос к RU6AI : Как раз эту схему я собрал.Не подскажите как ее настроить и нужно ли что-то выставлять в настройках трансивера и какие настройки в программе.
    В принципе все схемы похожи,но видимо что-то координально делаю не так.
    С уважением RV3WD
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    В трансивере ничего не надо настраивать ,а в программе нужно.
    Кстати в MixW2 17 у меня нестабильно работает CAT и PTT через него.
    CQLog и TRX manager работают прекрасно.Попробуйте или с CQLog или TRX manager -там только модель трансивера выбираете и вперед.
    Заодно вопрос ко всем -У кого стабильно MixW2 через CAT ?
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Скриншот делается очень просто. Один из методов:
    1. Жмете клавишу принт в нужный момент. Копия экрана запоминается
    2. В программе PAINT (принадлежность Винта) кликаете левой мышкой в поле картинки и вываливаете запомненый экран комбинацией [CTRL] [V]
    3. Сохраняете скриншот обычным способом в любом желаемом формате и под любым желаемым именем.
    Есть и много других способов.
    Прошу прощения за почти офтопик, но фотка Ваша весьма плохо читается, сегодня так просто уже никто не делает...
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Извиняюсь ,не подумал..Просто фото несколько дней приобрел ,снимаю все подряд
    Low Power
    03.02.2006
    Kursk
    59
    23
    13
    Евгений спасибо за ответ.
    Буду пробовать еще.
    С уважением rv3wd
    Low Power
    03.02.2006
    Kursk
    59
    23
    13
    Добрый день всем.
    В продолжении темы.
    Собрал интерфейс предложенный RK3AWL.
    Программа Ham Radio Deluxe этим интерфейсом управляет трансивером
    без проблем.
    Программа MixW версия 2.17 регистрированная никак не реагирует.
    Я понимаю что обычно все дело в прокладке между стулом и компьютером,но просьба,если кто использует эту программу ,подскажите где закопаны грабли.
    С уважением rv3wd.
    Standart Power Аватар для DM8TA
    25.07.2004
    Кёльн
    203
    7
    может в одном случае разработано для Х- кабеля а в другом 1:1??
    тобиш заранее предусмотренно в приборе TXD и RXD распаяно ...?
    Low Power
    03.02.2006
    Kursk
    59
    23
    13
    Alex если можно поподробнее.
  12. #12
    25.07.2004
    Кёльн
    203
    7
    используется RigExpert?
  13. #13
    Low Power
    03.02.2006
    Kursk
    59
    23
    13
    Использовал вариант rk3awl
  14. #14
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Цитата Сообщение от RV3WD
    Добрый день всем.
    В продолжении темы.
    без проблем.
    С уважением rv3wd.
    Если одна программа управляет, а другая нет - при чем тут интерфейс, он явно работает. Просто нужно настроить правильно Микс. Правда если версия 2.17 взята с родного сайта и не пропатчена - глюки возможны. Попробуйте версию до 2.14 включительно. Если такой возможности нет - сходите на http://www.digi4.narod.ru - там есть исправленный экзешник версии 2.17. Вот только глюки в этой версии до сих пор проявлялись вроде бы только на Айкомах, про Кенвуды не припомню.
  15. #15
    25.07.2004
    Кёльн
    203
    7
    ну в вашем случае как ето RA1AY пишет одна болячка софт, я думал вы используете разные Interface...
    А если уш одна Программa работает а другая нет, тоды ои.
  1. CAT-интерфейс для TS-440
    от RU0LU в разделе TS-440
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 16:09
  2. USB интерфейс для IC-756 PRO
    от UA0SM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 11:23
  3. Клавиатурный интерфейс KENWOOD TM-D700
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 07:37
  4. Интерфейс
    от RK6CM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:13
  5. Интерфейс
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 14:21
