Показано с 31 по 43 из 43
  1. #31
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Типа как на картике...
    Еще проверьте в меню аппарата, чтобы скорость обмена была такая же, как и в программе.
    Изображения Изображения
  2. #32
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Цитата Сообщение от RW3DY
    вот и на днях запускал TS-2000 - так же.
    тs-2000:
    с "пинка" САТ работает со сломанными 2.08,2.10 надо только указать включение rts und dtr
    (пока не поставил RTS и DTR всегда в включенном )
    Цитата Сообщение от rttyman
    Зарегистрированный пользователь в конкретном случае ПРАВ, за что и добавляю ему репутацию
  3. #33
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Цитата Сообщение от US7IGN
    самое смешное, что в моем 2.14 САТ вообще не поддерживается =/
    Просто версия "халявная" - для безрегистрационного использования. В этих версиях САТ отключался самими авторами. Во всех версиях с регистрацией САТ был. Глюки начались с версии 16 бета 7.
  4. #34
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Спасибо, тут хвалиш, а в соседней теме покдалываеш
    Пока.
  5. #35
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Не получается подружить эти два устройства.
    Пробовал несколько вариантов.
    У кого есть опыт посоветуйте рабочую схему и если возможно правила стыковки трансивера и компьютера.
    В часности интересует стыковка TS850 и MixW 2.17
    Использую TS-450SAT MixW 2.16 зарегистрированную и MixW Rig expert Tiny. Работает все и управление трансивером, в разныхх видах, управление с компьютера...Перед этим использовал Icom-718 & MixW Rig expert Tiny в течении года. Проблем после правильной настройки и установки драйверов не возникало!
    Теперь рекомендации:
    В трансиверах Kenwood скорость последовательного порта при обмене данными 4800-внимательно читайте описание к трансиверу! В отличии от Icom где она составляет 9600, и у последнего быстрее происходит обмен данными. Это незначительная задержка заметна при перестройке частоты трансивера, не очень дискомфортно, но что есть то есть!
    При настройке последовательного порта у меня установлено в позиции
    RTS - PTT
    DTS - CW.
    Успешной настройки и приятной работы!
  6. #36
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    2 RN6DV:
    Проверьте внимательно следущие вещи:
    1. Какая скорость обмена в трансивере и какая установленна в программе;
    2. Какие параметры обмена (битность, стоп бит, четность);
    3. Состояние линий DTR и RTS для Kenwood-ов должно быть ON, т.к. эти линии могут и использоваться для питания вашего интерфейса.
    Несоответствие одного из этих параметров может приводить, к тому, что интерфейс не функционирует.
    Также нужно проверить, работает ли трансивер с другими программами, если нет - ищите проблему в самом интерфейсе или не работает, или что-то не туда припаяно, или в хучшем случае попросу до вас кто-то сжег САТ порт трансивера (бывают и такие случаи, если предыдущий хозяин аппарата не соблюдал требования заземления оборудования и т.п.)
  7. #37
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Интересно как успехи у того кто развил эту ветку форума?
    Может уже все настроил и работает на TS-850 с интерфейсом наслаждаясь своим СЧАСТЬЕМ?
  8. #38
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Ничего подобного Теперь разобравшись.
    В риг эксперт тини авторы не ставаят перемычку 7-8 в сторону трансивера. (кенвуд 570) 850 думаю аналогично.
    Мучался пару недель.
    после установки все летает, только в путь.
    и на 9600 и выше.
  9. #39
    Low Power
    03.02.2006
    Kursk
    23
    13
    Здравствуйте.
    Все запустилось и все давно работает.
    Смотрите сообщение от 04.09./Персонально для rn6dv /
    Глюк был именно в программе.
    С последней версией /ноябрь 2006/ таких проблем нет и все запустилось сразу.
    С уважением rv3wd
  10. #40
    Low Power
    28.02.2005
    Саранск
    97
    7
    9
    Есть ли где нибудь схема от Rig Expert ?
  11. #41
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Нет .
  12. #42
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    ноухау производителя.
    Кратко через один USB выходит два COM порта.
    Один на сом порт трансивера.второй ptt, cw и т.д.
  13. #43
    Low Power
    10.08.2009
    8
    10
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    Кстати в MixW2 17 у меня нестабильно работает CAT и PTT через него.
    Заодно вопрос ко всем -У кого стабильно MixW2 через CAT ?
    Много лет стабильно работает MixW2-19. Mix3-1. САТ и РТТ c Kenwood и Yaesu и через Сом1 и LPT порты.Использую самодельный интерфейс от UU2JJ.
  1. CAT-интерфейс для TS-440
    от RU0LU в разделе TS-440
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 16:09
  2. USB интерфейс для IC-756 PRO
    от UA0SM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 11:23
  3. Клавиатурный интерфейс KENWOOD TM-D700
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 07:37
  4. Интерфейс
    от RK6CM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:13
  5. Интерфейс
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 14:21
