22.08.2006, 17:51 #1Low Power
- 03.02.2006
- Kursk
- 23
- 13
Kenwood TS-850 и CAT интерфейс
Не получается подружить эти два устройства.
Пробовал несколько вариантов.
У кого есть опыт посоветуйте рабочую схему и если возможно правила стыковки трансивера и компьютера.
В часности интересует стыковка TS850 и MixW 2.17
С уважением rv3wd
22.08.2006, 18:15 #2Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,481
- 562
- 850
Отличная схема ,PTT задействован через него же. http://cqham.ru/if232t.htm
22.08.2006, 18:32 #3КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,456
- 2106
- 625
Можно начать и с этого: http://www.rk3awl.ru/techpart/wirradio.php
23.08.2006, 10:04 #4Low Power
- 03.02.2006
- Kursk
- 23
- 13
Спасибо ответившим.
Управление PTT и режим CW работают в различных вариантах.
В частности использую предложеную в мануале к программе.
Нет управления частотой ,переключения диапазонов и т.д.
Вопрос к RU6AI : Как раз эту схему я собрал.Не подскажите как ее настроить и нужно ли что-то выставлять в настройках трансивера и какие настройки в программе.
В принципе все схемы похожи,но видимо что-то координально делаю не так.
С уважением RV3WD
23.08.2006, 19:57 #5Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,481
- 562
- 850
В трансивере ничего не надо настраивать ,а в программе нужно.
Кстати в MixW2 17 у меня нестабильно работает CAT и PTT через него.
CQLog и TRX manager работают прекрасно.Попробуйте или с CQLog или TRX manager -там только модель трансивера выбираете и вперед.
Заодно вопрос ко всем -У кого стабильно MixW2 через CAT ?
24.08.2006, 02:28 #6Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Скриншот делается очень просто. Один из методов:
1. Жмете клавишу принт в нужный момент. Копия экрана запоминается
2. В программе PAINT (принадлежность Винта) кликаете левой мышкой в поле картинки и вываливаете запомненый экран комбинацией [CTRL] [V]
3. Сохраняете скриншот обычным способом в любом желаемом формате и под любым желаемым именем.
Есть и много других способов.
Прошу прощения за почти офтопик, но фотка Ваша весьма плохо читается, сегодня так просто уже никто не делает...
24.08.2006, 07:21 #7Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,481
- 562
- 850
Извиняюсь ,не подумал..Просто фото несколько дней приобрел ,снимаю все подряд
24.08.2006, 11:26 #8Low Power
- 03.02.2006
- Kursk
- 23
- 13
Евгений спасибо за ответ.
Буду пробовать еще.
С уважением rv3wd
30.08.2006, 10:43 #9Low Power
- 03.02.2006
- Kursk
- 23
- 13
Добрый день всем.
В продолжении темы.
Собрал интерфейс предложенный RK3AWL.
Программа Ham Radio Deluxe этим интерфейсом управляет трансивером
без проблем.
Программа MixW версия 2.17 регистрированная никак не реагирует.
Я понимаю что обычно все дело в прокладке между стулом и компьютером,но просьба,если кто использует эту программу ,подскажите где закопаны грабли.
С уважением rv3wd.
30.08.2006, 12:56 #10
может в одном случае разработано для Х- кабеля а в другом 1:1??
тобиш заранее предусмотренно в приборе TXD и RXD распаяно ...?73! Александр (DM8TA) :: www.dm8ta.de
30.08.2006, 13:17 #11Low Power
- 03.02.2006
- Kursk
- 23
- 13
Alex если можно поподробнее.
30.08.2006, 14:25 #12
используется RigExpert?
30.08.2006, 16:43 #13Low Power
- 03.02.2006
- Kursk
- 23
- 13
Использовал вариант rk3awl
30.08.2006, 17:31 #14Только читает
- 23.09.2004
- 154
Если одна программа управляет, а другая нет - при чем тут интерфейс, он явно работает. Просто нужно настроить правильно Микс. Правда если версия 2.17 взята с родного сайта и не пропатчена - глюки возможны. Попробуйте версию до 2.14 включительно. Если такой возможности нет - сходите на http://www.digi4.narod.ru - там есть исправленный экзешник версии 2.17. Вот только глюки в этой версии до сих пор проявлялись вроде бы только на Айкомах, про Кенвуды не припомню.
Сообщение от RV3WD
30.08.2006, 19:20 #15
ну в вашем случае как ето RA1AY пишет одна болячка софт, я думал вы используете разные Interface...
А если уш одна Программa работает а другая нет, тоды ои.73! Александр (DM8TA) :: www.dm8ta.de
