04.11.2023, 23:48 #1Low Power
- 24.11.2022
- 55
- 11
- 19
Вывод аудио и CI-V интерфейса на блютуз.
Всем привет. Получил посылку с Китая с модулем интерфейса CI-V на блютузе. Подключился, все работает. Искал, где же звук, пока не разобрал модуль. Оказалось разъем 3.5дюйма - это провода интерфейса, а второй разъем - питание модуля. Ладно.
Нашел даташит микросхемы Realtek 8761 - для передачи данных по блютузу.
Там же, на АЛИ, увидел модуль передачи аудиоканала
Появился вопрос.
Возможно ли как-то объединить передачу CI-V информации и аудио-тракта по блютузу на ноутбуки?
Наверняка подобным вопросом многие озадачивались, так как получается отказ от проводов и различных наводок на них.
Может есть на форуме свободные от работы инженера-проектировщики, которые смогут просветить эту тему на вопрос существования как таковой?
Вроде появились трансиверы с передачей данных и аудио по одному кабелю USB, так почему не сделают это через блютуз.
Сильно не пинайте... вопрос насущный для меня, да и многих других, у кого трансивер не последних моделей.
Трансивер не новый, IC-7000 и хотелось избавится от проводов.
Сейчас подключено:
USB-Audio.
CI-V интерфейс.
Удобно при работе с цифрой, но иногда провода имеют привычку ловить наводки и т.п (кот заденет, сам трасивер подвинешь - пока антенну поменяешь
Последний раз редактировалось UN7MBV; 04.11.2023 в 23:57. Причина: не могу загнать в спойлер.
05.11.2023, 12:04 #2
Где-то тут на форуме было про это. Искал - не нашел... но смысл в том, что кто-то смог передать звук через такой переходник, но работать не смог в цифре, т.к. звук сильно запаздывал.
R2AYX
05.11.2023, 12:12 #3Low Power
- 24.11.2022
- 55
- 11
- 19
Да вроде у всех (я не про новые трансиверы) , кто работает в цифре - такие переходники...
У меня 2 (audoi-usb) стоит. На УКВ и на КВ.
По времени нет проблем. Часы синхронизируются. Время задержки установлены по умолчанию в JTDX или MSHV.
Так что проблем никаких.
С передачей по блютузу - могу сравнить только с Q900 - там тоже всё отлично было.
Там и аудио и CI-V по блютузу идет. Нареканий нет.Последний раз редактировалось UN7MBV; 05.11.2023 в 12:20. Причина: Добавление
05.11.2023, 21:51 #4Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8859
Если в одной коробке - то количество модулей впихнутое в ящик ограничено только размерами этого ящика
. Судя по описанию на али - основные чипы могут работать или для передачи uart или для передачи audio. Соответственно, нужно два модуля, каждый для своей задачи. Как они будут работать находясь в одной упаковке - только эксперименты покажут, они же помогут узнать задержки конкретной платы в режиме аудио.
Возможно кто то уже провёл эти проверки и поделится ими. Это было бы многим интересно.
05.11.2023, 23:52 #5Low Power
- 24.11.2022
- 55
- 11
- 19
В общем пока Експериментировал, спалил вход у модуля. Заодно разобрал слои, посмотрел номер модуля - HS-02.
Нашел его даташит. Был на сайте производителя, там много разновидностей - но Гугл там не работает, понять ничего не смог.Последний раз редактировалось UN7MBV; 05.11.2023 в 23:57.
06.11.2023, 07:22 #6модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,011
- 17098
- 1904
06.11.2023, 08:29 #7Low Power
- 24.11.2022
- 55
- 11
- 19
На Али полно их... C-Media CM108. Брал тут. Не скажу что отличные, но работают сносно.
06.11.2023, 09:21 #8модераптор
- 18.12.2002
- 29,011
- 17098
- 1904
Спасибо.
Понял. У меня же есть пара виртуальных звуковух, только в корпусе и с электронным регулятором громкости. Я и забыл про них.
Так-то есть трансивер, с CI-V, интерфейс где-то с переездом затерялся, пытался новый городить, столкнулся с проблемой драйверов на шнурки, то еще что-то, так и забросил..
07.11.2023, 23:43 #9Low Power
- 24.11.2022
- 55
- 11
- 19
Так, для информации. Эти модули настраиваются еще и АТ командами. Тут тоже описание небольшое
09.11.2023, 04:23 #10Low Power
- 24.11.2022
- 55
- 11
- 19
Найдено на просторах интернета I2S & Digital Audio
Выполняется на ESP32, тоже рассматриваю как перспективную. Но.. запала мысль о возможной задержке звука. Насколько велика и есть ли она?
Может кто уже воплотил идею?
12.11.2023, 17:34 #11Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
12.11.2023, 17:52 #12модераптор
- 18.12.2002
- 29,011
- 17098
- 1904
Это для протокола обмена данными CI-V. У Есу такой протокол?
12.11.2023, 19:36 #13Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8859
13.11.2023, 15:11 #14Low Power
- 24.11.2022
- 55
- 11
- 19
У меня по нему только управление трансивера компьютером - смена и перестройка частот, фильтра, настройка уровней... в общем полное управление. Звук выводится через ЮСБ-Аудио.
Вот и хотел все объединить в один блютуз. Пока жду модули для экспериментов - свой уже спалил.
Почитал темы с ESP32 - там тоже возможна трансляция звука, но вот получится ли еще там же передавать CI-V протокол (управление трансивером) - пока не знаю.
Знаний не хватает, а тут видимо есть затыки, но почему-то все молчат.
Дальность не проверял, но думаю метров 7 будет. А там наверное и от наводок будет начнет страдать модуль...
Обещали 10м... но... проверить не успел. Да мне особо и не нужно.
Цель была избавиться от проводов между трансивером и компом.
13.11.2023, 16:31 #15Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8859
1Спасибо
