Показано с 1 по 15 из 26
Тема: 36 мГц-параметрический.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1646
    1864
    Если убрать кварц, сохранит ли контур L-1 (Л-1) способность самовозбуждении (генерировать) на том же частоте (36 мГц), и для дальнейшей удвоении. (72 мГц.)
    Последний раз редактировалось 4L1G; 17.10.2024 в 22:23.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Кварцевый резонатор нужно заменить на конденсатор типа КСО ёмкостью 100-200пФ и всё будет работать, но уже с параметрической стабилизацией частоты.
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Спасибо Борис, параметрическая и нужна.
    Георгий
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    568
    138
    134
    ёмкостью 100-200пФ
    -многовато-это же не 1.7МГц-3МГц....Всё таки 36МГц....30-56пф...И С5 уменьшить в два/три раза-всё таки 72МГц.
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    С-5 и так под 72 мГц, по автору.
    Георгий
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Здравствуй Георгий! ты получил ответ на свой вопрос. Влезу со своим. Правильно я понял - ты решил повторить эту конструкцию? Собирал и почти получилось, я вторую половинку 6н3п использовал для удвоения, задающий делал на 18 МГц, всё из-за модуляции, сеточная не понравилась. делал анодную на в выходном каскаде. поигрался и бросил, приёмник ещё нужен был
    А приёмник работал от РСИУ, только вместо кварца ставил Контур с КПЕ, но это уже много позже. Передатчик уже забросил, а комплект УКВешки подарили в аэропорту.
    Это не совет, это вспомнилось - ты виноват!
    22.02.2015
    568
    138
    134
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    по автору.
    ...По автору настроить наверное можно, но через C5=100пф параметры ДР1(а его данных нет), входная ёмкость лампы+ монтажа, будут более сильно влиять при настройки контура С3L2...Попробуйте по автору-если будет строить, то и хорошо, если будут проблемы при настройки контура С3L2, уменьшите C5.Удачи!
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Нужно только ЗГ и УЧ, остальное отпадает.
    Изображения Изображения
    Георгий
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Нет, мне только ЗГ на 36 и вторая гармоника 72 мГц, для ЧМ передатчика 65-73 мГц.
    Георгий
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Спасибо за ответы, все уточнено. Радио 1949 г. №5 стр. 48-49.
    Георгий
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В схеме отсутствует точка (узел) резистор R2 и сетка лампы.
  12. #12
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    R-2 далеко от сетки.
    Георгий
  13. #13
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Тогда тебе будет нужен и ЧМ модулятор, а так как стабильность не особая то осмелюсь предложить эту схему
    тебе знакомая. Целиком, скорее всего не подойдёт, а модулятор на диоде прими во внимание.
    Борис про экранную сетку.
  14. #14
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    МРБ-400, настольная книга, но это далеко от меня. Дошел до ГПД, на нем же и удвоитель и УМ на Г-807, стараюсь делать все на ретро, (пока кроме БП). Сплошная работа не получается, в неделю 1-2 часа. Эти фото для вас, как ответ, а то не собирался выкладывать
    Это уже не интересует, нужен только ГПД.
ID:	361591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361592   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361593   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361594   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  15. #15
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не должно быть там никакой точки.
    С2 питается от блока питания (конт. 2 разъёма).
    R2 - это для неоновой лампочки.
  1. Через SAT из Южного Саво 3-6 февраля
    от R1AIT в разделе Космические виды связей
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 17:24
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 18:35
  3. BLV 36 - PA 144Mhz ?
    от LZ2MEA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 18:22
