Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Островки на текстолите
  1. #31
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Прочел всю тему, но так и не понял: почему пятаки нужно механически высверливать, а не делать современными способами -
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Все эти "вырезания пятачков" было актуально лет 20...30 назад.
  2. #32
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Потому, что "сухой" и быстрый способ удобней, чем "мокрый" и длительный
  3. #33
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    И главное вариативный. В любой момент можно что то изменить или добавить.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Цитата Сообщение от Полосатый кот Посмотреть сообщение
    Потому что это сейчас основной способ монтажа, самый автоматизированный, потому быстрый и дешёвый способ, по современному называется SMD. Все платы, вне зависимости от частот, травленные.
    Похоже, вы понятия не имеете, как сейчас выглядит производство электроники, и продолжаете врать, что имеете к нему отношение. А врать не хорошо, даже в вашем возрасте.
    Неее....Ну я - относительно продвинутый динозавр...
    "Не видел никогда SMD"! Мой "возраст", мне, не позволяет.... болтать ерундой. Не дай Бог отвалится!
    Разговор идёт о УКВ (СВЧ).
    Давным-давно пришли SMD детали.
    При этом, делать "пятаки 5...10мм" , имеющие дофига NпФ ёмкости, + выводы....
    Критические для СВЧ.... Это правильно?
    А делать ДОМАШНИЕ платы, для радиолюбительства, 0.1мм это проблем нет.
    "врать не хорошо"... А смысл?
    Даже SO8 - "Огромный монстр"!
    0.1мм - разумно, доступно. Мелче - принтер не печатает.
    А вообще, "Полосатый Кот".... поаккуратней с "возрастом", "возможностями"....!
    Пётр Иванович RQ3P может и конкретно послать в конкретный "QTH"!
  5. #35
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Возможно, но это сейчас очень редко применимо, потому что всё чаще даже в самоделках используются микросхемы, которых нет в DIP-корпусах или даже платах-модулях (например, как ардуино).И в таком случае, чтоб что-то менять, нужно делать новую плату, как не крути.
    А что касается простых схем на выводных компонентах, так для этого давно придумали макетные платы.
    что касается "Быстроты", то если на плате два с половиной транзистора, конечно же будет быстрее.
  6. #36
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    "Котя" - извини за фамильярность.
    Котиков люблю, но у меня чисто черный. Это другая тема.
    Мы, хоть и "древние", но ещё не совсем артефакты.
    Делать пятаки 5мм, припаивая выводы в 1см.... С чем боремся?
    Мне кажется... это хрень.
  7. #37
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Что касается отношению к "производству" и возрасту, так я говорил не о вас. Странно, что вы приняли на свой счёт.
    Для этого ума много не нужно, особенно в интернете.
    Если быть точнее, то речь идёт о том Пётр Иванович RQ3P пытается убедить в том, что плату для УКВ(СВЧ) нужно именно сверлить , а не травить химией, ничем конкретным это не аргументируя, при этом почему-то указывает на мой возраст.
  8. #38
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    "Котёнок"... да ты попал... Не шали!!! Дядя Петя накажет! Атата...
    Не, я согласен... Лет 40 назад, тоже, резал платы, делал пятаки....
    Обрубал "всё не нужное" наждаком от ножовочного полотна(полотна по металлу). Эксперименты с свёрлами...
    Навык остался... Но зачем?
    Сейчас - полно вариантов! Для простого - ЛУТ, для более критического фоторезист.
    Всё работает, всё не дорого, всё доступно. Это для "законченных конструкций".
    Для экспериментов - полно просто макетных плат.
  9. #39
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Да что спорить? Это просто один из видов монтажа. Где то удобнее так, а где то эдак
    Я ещё так делаю:
    На гетинаксе Полумакетный монтаж.
ID:	361833   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  2. На каком текстолите собирать УКВ передатчик?
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 09:39
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2002, 03:50
  4. Ищу схему трансвертера на КВ с 28 МГц.М...
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.03.2002, 07:09
  5. Дельта на 80 м
    Последнее сообщение: 10.03.2002, 07:16
