Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 109
Тема: Безиндукционный резистор 50 Ом
    Без позывного Аватар для Sergo
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Вопрос Безиндукционный резистор 50 Ом
    Подскажите какие резисторы используете для настройки УМ. Как самому сделать резистор 50 Ом большой мощности? Надо настроить транзисторный УМ 100Вт от UT2FW.
    Вот думаю МЛТ-2 набрать на 50-100ВТ.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Безиндукционный резистор 50 Ом
    Первоначальное сообщение от Sergo
    24 резистора МЛТ-2 сопротивлением 1,2 кОм спаянные в виде "беличьего колеса" дадут нужный результат. Спокойно держат 50 Вт отдаваемой мощности и кратковременно - до 100 Вт. КСВ на КВ - практически 1. Была статья в журнале "Радио".
    Low Power
    08.09.2003
    81
    Хорошие и недорогие резисторы серии ВС-5 или 10. Равномерное покрытие на керамике, влагозащищенные.На основе ВС-5 я изготовил более десятка нагрузок под разные типы разьемов 50 и 75 ом. Технология простая: берется кусок кабеля 10-15 см с правильно разделанным разьемом, соотв. R, у основания разьема снимается наруж. изоляция, делается отвод оплетки(не повреждая и не перегревая кабель), отрезок продевается в трубку резистора ВС-5(10), на выходе оплетка обрезается, центр.жила - на клемник резистора, у разьема отвод с оплетки на вторую клемму. Чем тоньше кабель, тем лучше- меньше емкость между оплеткой кабеля внутри резистора и распределенным сопротивлением на керамике. Изготовленные образцы проверялись на изм-ле АЧХ, практически полная согласовка до 150 МГц. Выше добится хорошего согласования трудновато,а на 430 таким образом невозможно, там уже нужен конструктивный"конус". 5- ваттные ВС-ки отлично держат долговременно до 10-15 вт, кратковременно до 50-100 Вт. Следует обратить внимание на центровку кабеля внутри трубки - на УКВ это скажется, можно отцентровав, залить эпоксидкой или обмотать кабель фторопластовой лентой- получится более термостойкая нарузка. На КВ до 30 МГц, можно набрать батарею из таких резисторов.Применяя комбинацию последовательного и параллельного соединения можно получить необходимую мощность и сопротивление.
    Люди! Настраивйте свои передатчики на нагрузку, а не на антенну. Антенна сама нуждается в настройке... (только что придумал!) 73!
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    безиндукционный резистор 50 Ом
    Здравствуйте,SERGO.
    Много лет назад (на UK3ABT) я изготовил "беличью клетку" из объемных резисторов ТВО-2. Я распаял их между двумя платами из фольгированного стеклотекстолита. На одной плате установил СР-50 и параллельно-фишку для ВЧ пробника вольтметра ВК7-9. До 30 МГц работал без проблем. Применял также один резистор ТВО-100, но это экзотика.
    С уважением
    Александр.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: безиндукционный резистор 50 Ом
    Первоначальное сообщение от Александр И.
    ... Применял также один резистор ТВО-100, но это экзотика.
    А еще лучше были (кое-где встречаются) резисторы УНУ (ультравысокочастотные низкоомные). У меня был - подарил кому-то - даже на 200 Вт...
    А сейчас с успехом обычные МЛТ...
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Спасибо, попробую сначала на МЛТ.
    QRPP Аватар для Доделанный Лаповок
    07.03.2022
    4
    11
    Изготовление безиндукционного резистора
    Когда необходим безиндукционный резистор большой мощности ищешь в интернете готовый резистор. Можно много найти резисторов разных сопротивлений. Но если необходим безиндукционный резистор необходимого сопротивления и большой мощности. Как его изготовить? У меня ничего не получилось. Пытался смешивать эпоксидную смолу с графитовым порошком, чтобы получить хотя бы резистор с нулевым сопротивлением. Наносил эту массу на керамику и в результате эта застывшая масса показывает бесконечное сопротивление. Эксперимент не удался. Даже сотен и тысяч мегаом не показывает. Вот у меня вопрос. Кто-нибудь пытался сделать безиндукционный резистор большой мощности? И каковы результаты?
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Озвучьте уровень мощности
    и для чего он нужен
    резистор
    07.03.2022
    4
    11
    и для чего он нужен
    резистор
    Для настройки на полной мощности КВ УМ 1 кВт. Не на лампу накаливания 500 Вт или галогенную, а на мощный безиндукционный резистор с воздушным охлаждением и известным сопротивлением.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    ...безиндуктивного...
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    При параллельном соединении индуктивностей результирующая индуктивность уменьшается. Так, если параллельно соединить 10 одинаковых индуктивностей, получим в 10 раз меньше. Если 100, то.... Дальше не пишу, должно быть понятно все. Так и делают эквиваленты в любительских условиях.
  12. #12
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Если 100, то....
    А паразитная ёмкость параллельно не суммируется?
  13. #13
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А зачем самому изготавливать? Ищем в инете резистор заводского изготовления ,помещаем в трубу с вентилятором и получаем эквивалент ,на тот же 1кВт и не заморачиваемся. У меня так и сделано.На 50Ом.Хотя есть резистор и на 75Ом(скрин). Без включения вентилятора до 250ватт,при включенном вентиляторе до 1кВт и это все длительно.
    Будет интересно выложу фото всего эквивалента.
  14. #14
    07.03.2022
    4
    11
    В 1983 г. Изготовил временно эквивалент нагрузки 75 ом для 100 ваттного трансивера из МЛТ-2 одиннадцать штук по 820 ом. Использую этот временный эквивалент до сих пор. Хотя пытаюсь уже сейчас изготовить для мощности в 1 кВт, но пока безрезультатно. Готовые безиндукционный есть на 200 ватт есть, но нужно ещё больше. Вот фото моего временного эквивалента на 74,5 ом. При замере индуктивности L=0, а мощность 22 ватта.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Андрей, сама ёмкость даже у целой бомбы из резисторов мизерная. Её сопротивление на КВ практически не шунтирует 50 Ом.
  1. Посоветуйте термо-резистор
    от Ringin в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:29
