Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 109
Тема: Безиндукционный резистор 50 Ом
  1. #61
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Надеюсь, что тут подскажут что то посовременнее. Буду следить, Спасибо Вам!
    Стеклянная банка с подсолённой водой, два лезвия или пластики вырезать от консервной банки... ну куда проще то.
  2. #62
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ну...
    - сложнее,
    - опаснее,
    - и какОе получается сопротивление?? .. тогда уж настраиваете вообще без нагрузки или коротите накоротко - разница небольшая. Хи
    чеВо-какую и при какой мощность включать, Надеюсь, что тут подскажут Вам!
    Ну.. как какую... вы вроде как обозначали 800 вт если не ошибаюсь- так вот десять стоваттных лампочек будут иметь примерно 50 Ом и 1000 Втт .
  3. #63
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,180
    2632
    5456
    Друзья, шутить я тоже умею, проверить, настроить собрать и прочее за более полвека научился (не сомневайтесь) , а вот слово ПОСОВРЕМЕННЕЕ вы не дочитали. Тут, правда, я надеялся узнать, что то новое, кулибины же в каждом поколении новые рождаются, а с ними и новые идеи. Что откликнулись Спасибо!
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Сообщение от R9LV
    Это не моя цитата! Искажать, меняя смысл не надо, Как минимум это некрасиво.
  4. #64
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    , а вот слово ПОСОВРЕМЕННЕЕ !
    ну... можно ж взять и СОВРЕМЕННЫЕ лампочки...
    Это не моя цитата!
    даэтт не важно чья цитата...
    если мощность меньше то можно взять меньше лампочек, сопротивление будет больше, но это нЕ важно- настраивать можно на любое( в разумных отклонениях) сопротивление - Пи контур дОлжен это позволять, а "точное" значение можно всегда потом экстраполировать.
  5. #65
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ....из проволочных ???-точно не встречал....
    В радиостанции Р-820 применялся эквивалент из мощных проволочных
    резисторов ПЭВ сколько-то там ватт и ом соединенных параллельно или
    комбинировано. (Подробности не помню.)
  6. #66
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,226
    715
    165
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    если на отметке 50 ом поставить хомут и на землю закоротить шиной или лучше несколькими.
    Будет работать без проблем. Только под хомут нужно проложить медную фольгу в пару слоёв, чтоб керамика не треснула. И "земляной" конец обязательно должен иметь несколько выводов. Я использовал более мощный резистор , тоже 75 Ом 300 Вт "переделал" в 50, ближний конец - на центральный вывод разъёма, тоже 2 или 4 провода, а дальний - 4 провода диаметром 3 мм, по кругу, к отверстиям разъёма, на этих проводах нагрузка и лежала при использовании. Добавил компенсирующую ёмкость из стеклотекстолита пару кв. см, КСВ был не более 1,1 под 100 МГц. КВт держала достаточно долго в процессе настройки УМ, времени хватало, чтобы понять, что куда двигать... Где-то в подобной теме фото выкладывал.
  7. #67
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    136
    133
    резисторов ПЭВ
    ....возможно:-если намотка встречно-параллельно, то индуктивность стремится к нулю--но я не встречал...возможна намотка нихромом(или другим высокоомным проводом) сложенным в двое и как раз получится встречно /параллельно-индуктивность стремится к нулю...и опять же это видимо приемлемо только к КВ ...
  8. #68
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,070
    293
    678
    Проходили по АФУ в 70-х-нагрузочный резистор ромба мощных вещалок и др. из нихрома, намотанного бифиллярно. Толщина от мощности, видел и 10мм.
    Балласт сварочников (древних) 3-6мм...
  9. #69
    28.01.2010
    879
    299
    27
    Электрочайник пробовал кто ни будь в качестве нагрузки?
  10. #70
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Электрочайник с ТЭНом на 1кВт, заполненный водой.
  11. #71
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,430
    1032
    948
    Супер крутое применение!
    У многих чайников даже ввод коаксиальный - Hi.
  12. #72
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,108
    908
    1755
    Получилось так.
    Отмерил 50 Ом, на этом уровне очень сильно обмотал скотчем,
    легонько болгаркой отпилил. Отпилил и часть корпуса.
    Да, все разбиралось до винтика, разьем 75 Ом меняется без
    проблем на типа PL. Сама трубка пилилась вне корпуса.
ID:	321906   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321907   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #73
    22.02.2015
    567
    136
    133
    ....лампа накаливания нагляднее-появляется ещё и визуальный контроль/яркость накаливания..
  14. #74
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Нет, так делать нельзя.
    Силитовый стержень с графитовым напылением имеет по краям покрытие алюминием.
    Вы не сможете хомутом(с графитом) обеспечить постоянство контакта.
    Делюсь:
    75 ом 100 ватт, я не пилил, и хомуты не двигал.
    Параллельно 3 штуки резисторов, 470 ом, а мощность ... какие были. Большие, зелёные... Фамилию не знаю.
    Далее - если передатчик с пи контуром - это баян козе.
    Отказался.
    Пер-к строится на любое сопротивление.
    Стержень так и лежал в ант. блоке Ильменя.
    Специально купил три лампы по Квт. Светят, греют, ... на них строится, на одну, две, три.
    А вот - айкомы на стоваттные лампочки - НИЗЗЯ!
    Пока она холодная, её сопротивление... х.з. маленькое. Тюнер - автомат сходит с ума, или не работает совсем!
    Это у горячей лампочки сопротивление... расчётное от мощности. В момент включения - ...
    Одним словом: попробовал и отказался. И не исследовал...
    Потом нашел аппарат, из которого хлебцы подгоревшие выпрыгивают. В нём нихром уложен хитрым способом : туда-сюда.
    На КВ можно и его применить. Визуально: ёмкость должна быть большая...
    Руки не дошли... Так и провалялись детали...
  15. #75
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Именно поэтому строить надо на ... АНТЕННУ реальную.
    Лампочки -это поиграться.
    Собственно и нагрузка - то же баловство, совершенно нЕ нужное радиолюбителю. Ну разве что в исключительных... специфических случаях для нЕ стандартных целей.
  1. Посоветуйте термо-резистор
    от Ringin в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:29
