Стеклянная банка с подсолённой водой, два лезвия или пластики вырезать от консервной банки... ну куда проще то.
ну...
- сложнее,
- опаснее,
- и какОе получается сопротивление?? .. тогда уж настраиваете вообще без нагрузки или коротите накоротко - разница небольшая. Хи
Ну.. как какую... вы вроде как обозначали 800 вт если не ошибаюсь- так вот десять стоваттных лампочек будут иметь примерно 50 Ом и 1000 Втт .
Друзья, шутить я тоже умею, проверить, настроить собрать и прочее за более полвека научился (не сомневайтесь) , а вот слово ПОСОВРЕМЕННЕЕ вы не дочитали. Тут, правда, я надеялся узнать, что то новое, кулибины же в каждом поколении новые рождаются, а с ними и новые идеи. Что откликнулись Спасибо!
Это не моя цитата! Искажать, меняя смысл не надо, Как минимум это некрасиво.
ну... можно ж взять и СОВРЕМЕННЫЕ лампочки... :)
даэтт не важно чья цитата...
если мощность меньше то можно взять меньше лампочек, сопротивление будет больше, но это нЕ важно- настраивать можно на любое( в разумных отклонениях) сопротивление - Пи контур дОлжен это позволять, а "точное" значение можно всегда потом экстраполировать.
Будет работать без проблем. Только под хомут нужно проложить медную фольгу в пару слоёв, чтоб керамика не треснула. И "земляной" конец обязательно должен иметь несколько выводов. Я использовал более мощный резистор , тоже 75 Ом 300 Вт "переделал" в 50, ближний конец - на центральный вывод разъёма, тоже 2 или 4 провода, а дальний - 4 провода диаметром 3 мм, по кругу, к отверстиям разъёма, на этих проводах нагрузка и лежала при использовании. Добавил компенсирующую ёмкость из стеклотекстолита пару кв. см, КСВ был не более 1,1 под 100 МГц. КВт держала достаточно долго в процессе настройки УМ, времени хватало, чтобы понять, что куда двигать... Где-то в подобной теме фото выкладывал.
....возможно:-если намотка встречно-параллельно, то индуктивность стремится к нулю--но я не встречал...возможна намотка нихромом(или другим высокоомным проводом) сложенным в двое и как раз получится встречно /параллельно-индуктивность стремится к нулю...и опять же это видимо приемлемо только к КВ ...
Проходили по АФУ в 70-х-нагрузочный резистор ромба мощных вещалок и др. из нихрома, намотанного бифиллярно. Толщина от мощности, видел и 10мм.
Балласт сварочников (древних) 3-6мм...
Электрочайник пробовал кто ни будь в качестве нагрузки?
Электрочайник с ТЭНом на 1кВт, заполненный водой.
Получилось так.
Отмерил 50 Ом, на этом уровне очень сильно обмотал скотчем,
легонько болгаркой отпилил. Отпилил и часть корпуса.
Да, все разбиралось до винтика, разьем 75 Ом меняется без
проблем на типа PL. Сама трубка пилилась вне корпуса.
Делюсь:
75 ом 100 ватт, я не пилил, и хомуты не двигал.
Параллельно 3 штуки резисторов, 470 ом, а мощность ... какие были. Большие, зелёные... Фамилию не знаю.
Далее - если передатчик с пи контуром - это баян козе.
Отказался.
Пер-к строится на любое сопротивление.
Стержень так и лежал в ант. блоке Ильменя.
Специально купил три лампы по Квт. Светят, греют, ... на них строится, на одну, две, три.
А вот - айкомы на стоваттные лампочки - НИЗЗЯ!
Пока она холодная, её сопротивление... х.з. маленькое. Тюнер - автомат сходит с ума, или не работает совсем!
Это у горячей лампочки сопротивление... расчётное от мощности. В момент включения - ...
Одним словом: попробовал и отказался. И не исследовал...
Потом нашел аппарат, из которого хлебцы подгоревшие выпрыгивают. В нём нихром уложен хитрым способом : туда-сюда.
На КВ можно и его применить. Визуально: ёмкость должна быть большая...
Руки не дошли... Так и провалялись детали...
