..всеобщая ошибка:---безиндуЦионный -безиндукТивный.... индукция-индуктивность.....очень разные вещи!..
Вообще-то правильно - "безЫндуктивный".
https://orf.textologia.ru/definit/be.../?q=532&n=7114
Покажу конструкцию и параметры на анализаторе.
Конструкция.
Параметры 1МГц- 30МГц.
1)КСВ
2)Активное/реактивное.....
3)диаграмма Смита.
Вопросы по конструкции будут, а они будут, задавайте.
Вентилятор 220в D-100мм. Мощность при выключенном вент.200ватт при включенном 1кВт .
Вся настройка заключается в регулировке емкости пластин(медь) от точки подключения к вых.разъему(расстояние) и относительно корпуса эквивалента.Результат КСВ 1.0 на 30мГц.
Параметры просто превосходные.
Если заморачиваться не хотите ,купите готовый эквивалент от Р-140.
Все.
МЛТ-2 3К параллельно набирал колесом на 50 Ом - пару сотен ватт с небольшим обдувом держит долго и без проблем. На КВ ксв нормальный.
Из твердотельных 250 ваттных собирал на большом радиаторе нагрузку для двойки - тоже ксв был в пределах нормы. Твердотельные требуют большего внимания к теплоотводу.
Показываю: эквивалент на основе резисторов для полосковых линий.4 резистора 49,9Ом 25ватт Кл. 1.0 Итого 100ватт длительно и с очень высокой точностью до 144МГц.КСВ 1.1 на двойке.До 30МГц КСВ 1,01.Регулировка КСВ на 144МГц приближением /удалением нижней пластины.
Данный эквивалент постоянно подключен к трансиверу на свободный антенный разъем.
Работает идеально.
Вложение 321773Вложение 321774 Давно придумано. 250Wx50Ом и 800Wх50Ом
Добрый вечер,
лет 6 назад сделал нагрузку 50 ом 800 ватт. КСВ даже на 2м удовлетворительный.Вложение 321775
Но 800 ватт оказалось маловато, и тут подвернулись два резистора 100 ом 800 ватт,
Вложение 321776
Получилось 1600 ватт. но на 2м КСВ большой. Нагружал до 1.5 квт с обдувом, проблем нет
73,
Alex
Радиатор нужен с обдувом большой и серьёзный.
На !44МГц и выше крайне желательно применять эквиваленты специально по конструкции предусмотренные для данных частот.
А все эти китайские поделки до 20 МГц может чуть выше и не более того.КСВ на ВЧ ни в какие ворота ,даже на 30МГц.
У меня трансивер при КСВ 1,5-2.0 на 28МГц сбрасывает мощность до 80-75ватт на внешний измеритель. Внутренний это не измеритель, это "показометр" и по КСВ и по мощности.
А с охлаждением из за малой подложки высокое тепловое сопротивление. Выход: медная фрезерованная пластина ,солидный по площади алюминиевый радиатор и принудительная вентиляция. 1-1,7 КВт это маленькая печь и все это тепло нужно куда то и чем то рассеять.
А вот специализированные для УКВ.
Вложение 321796
