Обыкновенные резисторы ПЭВ трубчатые зеленые остеклованные,
у них намотка в один слой с шагом без изысков.
Только с изменением яркости, меняется и R.
Но в древние времена ставили по 2 одинаковых лампочки. 1 питалась от ВЧ, вторая от постоянки или 50 гц.
И сравнивали их яркость на экране.
Все аттенюаторы ГСС Г4-1, Г4-18 имели проволочные резисторы.
Не баловство. Антенна подключена к радиостанции только в режиме "Работа", в режиме " Парковка" антенна замыкается на "Землю", а к радиостанции подключен эквивалент. Переключаю вручную тумблером, без автоматики.
Все уже давно придумано и проверено в работе. Особо озабоченным величиной КСВ, воду заливать дисцилированную.
Вложение 321911
Чего хи? Эквивалент не только для настройки выходного каскада, но и для страховки от кривых ручек. Лучше эквивалент, чем КЗ или обрыв на выходе.
У меня он для проверки выходного каскада и антенны - на другом антенном выходе трансивера. Есть сомнения, переключаю на другой антенный разъём, мощность есть, КСВ в норме, значит, с антенной что-то не так. Другого применения не вижу. Тут писали, что используют анализаторы для просмотра АЧХ эквивалента на экране (КСВ=1,001 и пр.). Для любительских условий достаточно, что КСВ-метр трансивера показывает нормально.
Попробуйте (чисто теоретически) включить своё радио и качнуть мощность без нагрузки, а минут через ... похихикать.
Это типа да, но... даже в TS2000 иногда случалось не заметив что включен144 или 430 включал передачу без антенн.... но происходило НИЧЕГО, сейчас все трансиверы имеют защиту по КСВ, а даже те что не имеют( скажем на 2ке или 430) всё равно нЕ горят.
Единственный раз я пользовался эквивалентом, когда надо было настроить: трансивер - УМ Р140 - 30метров кабеля - УСС - 20метров кабеля - антенна...- здесь без эквивалента было никак.
А когда то было так "подобный "гробик" .....нет уж увольте и даром не нужен. Хотя возможности купить "за копейки" была не один раз. Не нужен!" (R6LCF)
Как быстро меняются взгляды!:s6:
....если не по пятому кругу:scratch_one-s_head:
Сейчас и на 220 В то становятся редкостью, а на 127 В и подавно.....
Лингвистический спор малополезен для эквивалента нагрузки. :)
Лучше фантазировать с чайниками, хотя доступных вариантов нагрузок привели достаточно.
Но есть моменты.
Если вставляете цитату "оппонента", то не корректируйте цитату по своему усмотрению. Это искажение.
Если оспаривается мнение, то лучше приводить аргументы, а не просто - "забудьте".
