что будет я знаю.
но.... вЫ ж
подключаете эквивалент в вЫключеной радиостанции....Цитата:
в режиме " Парковка" антенна замыкается на "Землю", а к радиостанции подключен эквивалент.
поясните плиз зачЕм..??.. хи хи
Я это делаю вручную, без автоматики. Антенну отключаю для защиты аппаратуры от статики, эквивалент включаю на всякий случай. Вы не сильно возражаете?
Я не настаиваю на повторении моей схемы. Мне так кажется логичным.
Напишите рапорт и отправьте по команде.
30 резисторов МЛТ-2 ПО 1.5 Ком. Внутри кулер. Без кулера до 100 Вт, с кулером до 300 Вт держит.
Вложение 321950Вложение 321951
Я не спец по МЛТ-2, но как мне рассказывали "правильный" на них эквивалент делается следующим образом:
1. Резисторы нЕ бОлее 820 Ом - потому что следующие номиналы изготавливаются по другОй технологии допускающей сущЕственно бОльшую индуктивность.
2. С резисторов смывают краску для увеличения рассеиваемой мощности.
3.Срезают выводы под основание которое собственно и спаивают для уменьшения индуктивности.
Советский чайник с ТЭН-ом на 1 кВт надёжнее всего! :up:
Можно самовар ( у кого остались ).
Ни чего не буду говорить. Бесполезно. Потому что, если скажу, то меня и тут ЗАБАНЯТ НА ВСЕГДА, как на родственном сайте. НО! Если даже забанили, то я всё равно есть! А (вас), как не было так и нет в эфире.
