Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 109
Тема: Безиндукционный резистор 50 Ом
  1. #16
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    ..всеобщая ошибка:---безиндуЦионный -безиндукТивный.... индукция-индуктивность.....очень разные вещи!..
  2. #17
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Вообще-то правильно - "безЫндуктивный".
    https://orf.textologia.ru/definit/be.../?q=532&n=7114
  3. #18
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    Цитата Сообщение от Доделанный Лаповок Посмотреть сообщение
    Изготовил временно эквивалент нагрузки 75 ом для 100 ваттного трансивера из МЛТ-2 одиннадцать штук по 820 ом. Использую этот временный эквивалент до сих пор. Хотя пытаюсь уже сейчас изготовить для мощности в 1 кВт, но пока безрезультатно
    Опустите эквивалент в банку с водой. Будет Вам кВт.
  4. #19
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Изготовил временно эквивалент нагрузки 75 ом для 100 ваттного трансивера из МЛТ-2 одиннадцать штук по 820 ом. Использую этот временный эквивалент до сих пор. Хотя пытаюсь уже сейчас изготовить для мощности в 1 кВт, но пока безрезультатно.
    Покажу конструкцию и параметры на анализаторе.
    Конструкция.
    Параметры 1МГц- 30МГц.
    1)КСВ
    2)Активное/реактивное.....
    3)диаграмма Смита.
    Вопросы по конструкции будут, а они будут, задавайте.
    Вентилятор 220в D-100мм. Мощность при выключенном вент.200ватт при включенном 1кВт .
    Вся настройка заключается в регулировке емкости пластин(медь) от точки подключения к вых.разъему(расстояние) и относительно корпуса эквивалента.Результат КСВ 1.0 на 30мГц.
    Параметры просто превосходные.
    Если заморачиваться не хотите ,купите готовый эквивалент от Р-140.
    Все.
  5. #20
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
    Вот думаю МЛТ-2 набрать на 50-100ВТ.
    МЛТ-2 3К параллельно набирал колесом на 50 Ом - пару сотен ватт с небольшим обдувом держит долго и без проблем. На КВ ксв нормальный.
    Из твердотельных 250 ваттных собирал на большом радиаторе нагрузку для двойки - тоже ксв был в пределах нормы. Твердотельные требуют большего внимания к теплоотводу.
  6. #21
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Показываю: эквивалент на основе резисторов для полосковых линий.4 резистора 49,9Ом 25ватт Кл. 1.0 Итого 100ватт длительно и с очень высокой точностью до 144МГц.КСВ 1.1 на двойке.До 30МГц КСВ 1,01.Регулировка КСВ на 144МГц приближением /удалением нижней пластины.
    Данный эквивалент постоянно подключен к трансиверу на свободный антенный разъем.
    Работает идеально.
  7. #22
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
Размер: 10.1 КбНазвание: 800х50.jpg
Размер: 15.9 Кб Давно придумано. 250Wx50Ом и 800Wх50Ом
  8. #23
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Добрый вечер,
    лет 6 назад сделал нагрузку 50 ом 800 ватт. КСВ даже на 2м удовлетворительный.Нажмите на изображение для увеличения.
    Но 800 ватт оказалось маловато, и тут подвернулись два резистора 100 ом 800 ватт,
    Получилось 1600 ватт. но на 2м КСВ большой. Нагружал до 1.5 квт с обдувом, проблем нет
    73,
    Alex
  9. #24
    04.10.2013
    112
    89
    121
    Радиатор нужен с обдувом большой и серьёзный.
  10. #25
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    Уже давно писал об этом - один резистор такой на радиаторе от процессора компьютера - грузил на 250 Вт, радиатор тёплый. С КСВ не задумывался - трансиверный индикатор показывает 1 везде, подключён на свободный антенный вход трансивера.
  11. #26
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,907
    17056
    1894
    Давно покупал такие на Али. Там много предложений, но по большей части БУ-шные по смешным, тогда, ценам.
  12. #27
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    На !44МГц и выше крайне желательно применять эквиваленты специально по конструкции предусмотренные для данных частот.
    А все эти китайские поделки до 20 МГц может чуть выше и не более того.КСВ на ВЧ ни в какие ворота ,даже на 30МГц.
    У меня трансивер при КСВ 1,5-2.0 на 28МГц сбрасывает мощность до 80-75ватт на внешний измеритель. Внутренний это не измеритель, это "показометр" и по КСВ и по мощности.
    А с охлаждением из за малой подложки высокое тепловое сопротивление. Выход: медная фрезерованная пластина ,солидный по площади алюминиевый радиатор и принудительная вентиляция. 1-1,7 КВт это маленькая печь и все это тепло нужно куда то и чем то рассеять.
    А вот специализированные для УКВ.
  13. #28
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,228
    2674
    5504
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    параллельно не суммируется?
    СУММИРУЕТСЯ, НО ЕМУ НАДО БЕЗИНДУКЦИОННОЕ
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    "безЫндуктивный".
    Я ПРОВЕРИЛ, ЕСТЬ ВАРИАНТ
  14. #29
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Подобный есть. Там внутри длинный трубчатый резистор 75 ом. А если на отметке 50 ом поставить хомут и на землю закоротить шиной или лучше несколькими.
    Есть такая задумка. Но вот как это отразится на КСВ .
    Может кто переделывал?
  15. #30
    18.12.2002
    28,907
    17056
    1894
    Это очень смелое заявление.. очень..
    Вместе с тем лениво переубеждать, искать в дебрях компьютера фотки, и т.д. и т.п...
    Скажу просто - неправда.
  1. Посоветуйте термо-резистор
    от Ringin в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:29
