08.03.2022, 18:34 #16Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
..всеобщая ошибка:---безиндуЦионный -безиндукТивный.... индукция-индуктивность.....очень разные вещи!..
08.03.2022, 19:03 #17Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Вообще-то правильно - "безЫндуктивный".
https://orf.textologia.ru/definit/be.../?q=532&n=7114RV4LX, Александр
08.03.2022, 19:16 #18
08.03.2022, 19:24 #19Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Покажу конструкцию и параметры на анализаторе.
Конструкция.
Параметры 1МГц- 30МГц.
1)КСВ
2)Активное/реактивное.....
3)диаграмма Смита.
Вопросы по конструкции будут, а они будут, задавайте.
Вентилятор 220в D-100мм. Мощность при выключенном вент.200ватт при включенном 1кВт .
Вся настройка заключается в регулировке емкости пластин(медь) от точки подключения к вых.разъему(расстояние) и относительно корпуса эквивалента.Результат КСВ 1.0 на 30мГц.
Параметры просто превосходные.
Если заморачиваться не хотите ,купите готовый эквивалент от Р-140.
Все.Последний раз редактировалось R6LCF; 08.03.2022 в 19:34.
Владимир.73!
08.03.2022, 19:46 #20Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
МЛТ-2 3К параллельно набирал колесом на 50 Ом - пару сотен ватт с небольшим обдувом держит долго и без проблем. На КВ ксв нормальный.
Из твердотельных 250 ваттных собирал на большом радиаторе нагрузку для двойки - тоже ксв был в пределах нормы. Твердотельные требуют большего внимания к теплоотводу.
08.03.2022, 20:19 #21Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Показываю: эквивалент на основе резисторов для полосковых линий.4 резистора 49,9Ом 25ватт Кл. 1.0 Итого 100ватт длительно и с очень высокой точностью до 144МГц.КСВ 1.1 на двойке.До 30МГц КСВ 1,01.Регулировка КСВ на 144МГц приближением /удалением нижней пластины.
Данный эквивалент постоянно подключен к трансиверу на свободный антенный разъем.
Работает идеально.Последний раз редактировалось R6LCF; 08.03.2022 в 20:24.
Владимир.73!
08.03.2022, 20:48 #22High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Давно придумано. 250Wx50Ом и 800Wх50Ом
С уважением, Николай.
08.03.2022, 22:03 #23Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 140
- 147
- 24
08.03.2022, 22:08 #24Standart Power
- 04.10.2013
- 64
- 112
- 89
- 121
Радиатор нужен с обдувом большой и серьёзный.
RW6AU
08.03.2022, 22:28 #25
09.03.2022, 00:29 #26модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,896
- 17052
- 1891
09.03.2022, 10:31 #27Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
На !44МГц и выше крайне желательно применять эквиваленты специально по конструкции предусмотренные для данных частот.
А все эти китайские поделки до 20 МГц может чуть выше и не более того.КСВ на ВЧ ни в какие ворота ,даже на 30МГц.
У меня трансивер при КСВ 1,5-2.0 на 28МГц сбрасывает мощность до 80-75ватт на внешний измеритель. Внутренний это не измеритель, это "показометр" и по КСВ и по мощности.
А с охлаждением из за малой подложки высокое тепловое сопротивление. Выход: медная фрезерованная пластина ,солидный по площади алюминиевый радиатор и принудительная вентиляция. 1-1,7 КВт это маленькая печь и все это тепло нужно куда то и чем то рассеять.
А вот специализированные для УКВ.
Последний раз редактировалось R6LCF; 09.03.2022 в 10:38.
Владимир.73!
09.03.2022, 11:39 #28
09.03.2022, 12:07 #29
09.03.2022, 13:34 #30модераптор
- 18.12.2002
- 28,896
- 17052
- 1891
34Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
