10.03.2022, 10:41 #61
10.03.2022, 11:09 #62Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
ну...
- сложнее,
- опаснее,
- и какОе получается сопротивление?? .. тогда уж настраиваете вообще без нагрузки или коротите накоротко - разница небольшая. Хи
Ну.. как какую... вы вроде как обозначали 800 вт если не ошибаюсь- так вот десять стоваттных лампочек будут иметь примерно 50 Ом и 1000 Втт .
10.03.2022, 11:22 #63Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 3,997
- 2491
- 5254
Друзья, шутить я тоже умею, проверить, настроить собрать и прочее за более полвека научился (не сомневайтесь) , а вот слово ПОСОВРЕМЕННЕЕ вы не дочитали. Тут, правда, я надеялся узнать, что то новое, кулибины же в каждом поколении новые рождаются, а с ними и новые идеи. Что откликнулись Спасибо!
Это не моя цитата! Искажать, меняя смысл не надо, Как минимум это некрасиво.
10.03.2022, 11:31 #64Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
ну... можно ж взять и СОВРЕМЕННЫЕ лампочки...
даэтт не важно чья цитата...
если мощность меньше то можно взять меньше лампочек, сопротивление будет больше, но это нЕ важно- настраивать можно на любое( в разумных отклонениях) сопротивление - Пи контур дОлжен это позволять, а "точное" значение можно всегда потом экстраполировать.
10.03.2022, 12:02 #65
10.03.2022, 12:55 #66Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,203
- 707
- 159
Будет работать без проблем. Только под хомут нужно проложить медную фольгу в пару слоёв, чтоб керамика не треснула. И "земляной" конец обязательно должен иметь несколько выводов. Я использовал более мощный резистор , тоже 75 Ом 300 Вт "переделал" в 50, ближний конец - на центральный вывод разъёма, тоже 2 или 4 провода, а дальний - 4 провода диаметром 3 мм, по кругу, к отверстиям разъёма, на этих проводах нагрузка и лежала при использовании. Добавил компенсирующую ёмкость из стеклотекстолита пару кв. см, КСВ был не более 1,1 под 100 МГц. КВт держала достаточно долго в процессе настройки УМ, времени хватало, чтобы понять, что куда двигать... Где-то в подобной теме фото выкладывал.
Виктор R2BT, ex UA9OC
10.03.2022, 13:03 #67Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 524
- 133
- 123
....возможно:-если намотка встречно-параллельно, то индуктивность стремится к нулю--но я не встречал...возможна намотка нихромом(или другим высокоомным проводом) сложенным в двое и как раз получится встречно /параллельно-индуктивность стремится к нулю...и опять же это видимо приемлемо только к КВ ...
10.03.2022, 13:26 #68Very High Power
- 18.12.2009
- Чапаевск, Самарской обл.
- 1,069
- 293
- 676
Проходили по АФУ в 70-х-нагрузочный резистор ромба мощных вещалок и др. из нихрома, намотанного бифиллярно. Толщина от мощности, видел и 10мм.
Балласт сварочников (древних) 3-6мм...Валерий (UA4HBO)
10.03.2022, 14:14 #69High Power
- 28.01.2010
- 64
- 860
- 293
- 21
Электрочайник пробовал кто ни будь в качестве нагрузки?
10.03.2022, 14:51 #70Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Электрочайник с ТЭНом на 1кВт, заполненный водой.
10.03.2022, 15:29 #71
10.03.2022, 15:55 #72Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,051
- 901
- 1735
Получилось так.
Отмерил 50 Ом, на этом уровне очень сильно обмотал скотчем,
легонько болгаркой отпилил. Отпилил и часть корпуса.
Да, все разбиралось до винтика, разьем 75 Ом меняется без
проблем на типа PL. Сама трубка пилилась вне корпуса.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
10.03.2022, 17:20 #73Владимир
- 22.02.2015
- 524
- 133
- 123
10.03.2022, 17:33 #74Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,035
- 2760
- 1441
Делюсь:
75 ом 100 ватт, я не пилил, и хомуты не двигал.
Параллельно 3 штуки резисторов, 470 ом, а мощность ... какие были. Большие, зелёные... Фамилию не знаю.
Далее - если передатчик с пи контуром - это баян козе.
Отказался.
Пер-к строится на любое сопротивление.
Стержень так и лежал в ант. блоке Ильменя.
Специально купил три лампы по Квт. Светят, греют, ... на них строится, на одну, две, три.
А вот - айкомы на стоваттные лампочки - НИЗЗЯ!
Пока она холодная, её сопротивление... х.з. маленькое. Тюнер - автомат сходит с ума, или не работает совсем!
Это у горячей лампочки сопротивление... расчётное от мощности. В момент включения - ...
Одним словом: попробовал и отказался. И не исследовал...
Потом нашел аппарат, из которого хлебцы подгоревшие выпрыгивают. В нём нихром уложен хитрым способом : туда-сюда.
На КВ можно и его применить. Визуально: ёмкость должна быть большая...
Руки не дошли... Так и провалялись детали...
73!Последний раз редактировалось RV2A; 10.03.2022 в 17:39.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
10.03.2022, 17:42 #75Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
34Спасибо
