14.04.2025, 19:11 #1Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Размышления после ремонта свтодиодной лампочки.
Перегорела очередная светодиодная лампа. Модель не имеет значения,
на лампе есть надпись "220-240v 34 ma". В принципе, этого достаточно.
Конструкция неразборная. Алюминиевая пластина со светодиодами крепится
к алюминиевой пластине, которая впрессована в основной корпус, также
алюминиевый.
Под впрессованной пластиной прячется плата питания. На плате
стандартная микросхема BP2832A. Электролиты, как обычно, минимальной
емкости, недостает блокировочного конденсатора и дросселя после
диодного моста. Порадовало одно, электролитический конденсатор, подключенный
параллельно цепочке светодиодов поставили на напряжение 400 вольт (2,2 мкф).
Смысл в том, что при перегорании одного светодиода на выходе появляется
высокое напряжение, порядка 300 вольт. Следом должен взорваться конденсатор,
подключенный параллельно светодиодам.
Чтобы вытащить плату питания рассверлил крышку, поддел её шилом, только
после этой манипуляции удалось удалить пластину и достать плату.
Перед этим рассверлил зенковку на цоколе, чтобы снять цоколь и освободить
провода, соединяющие плату с цоколем. Цоколь Е14.
Светодиода на замену на нашлось, перегоревший диод закоротил перемычкой.
Подал на диоды напряжение от регулируемого источника.
Зажигание происходит при напряжении 21 вольт. Увеличение напряжения питания
после 24 вольт яркости свечения не прибавляет.
На плате стояло два токозадающих сопротивления на 2,4 ома и на 2,7 ома,
параллельно. 2,7 ома отпаял.
Пересобрал конструкцию в настольный вариант. Добавил дроссель и блокировочный
конденсатор, взятый из других плат. Электролиты добавлять и менять не стал.
На выходе: зажигание лампы происходит при напряжении сети 90 вольт. При
150 вольтах светит, но яркость не меняется.
Нагрев почти не заметен.
Полагаю, что после такой переделке лампа прослужит десятки лет.
Чтобы избавиться от паразитной пульсации 100 гц (амплитудной модуляции
светового потока), на входе нужно добавить конденсатор на 100 мкф.
Также следует добавить конденсатор к светодиодам, на 10 - 50 мкф,
он больше всего влияет на пульсации светового потока.
При испытаниях под сетевым напряжением очень пригодилась наковальня, она прижимает сетевые провода и фиксирует плату питания светодиодов.
Схема на фотографии от другой лампочки. В другой схеме на светодиодах поставили конденсатор на напряжение 100 вольт.Удачи вам!
14.04.2025, 21:13 #2Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,363
- 1797
- 6514
У меня много где светодиодные лампы эксплуатируются со срезанным рассеивателем: на 20% больше световой поток, немного получше охлаждение. Можно быстро закоротить отгоревший светодиод :-) . Минус - электробезопасность.
Ремонт лампочки это наверное больше из научного интереса чем из практической ценности.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
15.04.2025, 08:20 #3Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,605
- 1615
- 1841
И дома и на даче, категорический отказаться от белого освещения, везде, даже в подсобном помещениях, в гараже. Везде возвратил лампы накаливания.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
15.04.2025, 21:23 #4Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
to 4L1G: Георгий, а вернулся на лампы накаливания исключительно из-за отказа от белого освещения? Или по какой-то другой причине?
Свет, близкий по оттенку к лампам накаливания, дают светодиодные с температурой 2700К.73. Igor-UGG
16.04.2025, 06:04 #5
16.04.2025, 07:05 #6Very High Power
- 26.06.2006
- 3,605
- 1615
- 1841
Георгий
16.04.2025, 19:05 #7High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Я с навья на плате меняю конденсатор, который стоит последовательно по питанию, на меньшую ёмкость, ограничивая ток (чтобы радиатор был едва тёплый) примерно до 24 мА. Лампочки с такой переделкой светят чуть слабее. В подсветке аквариума с такой переделкой 4 лампочки светят уже 8 лет беспрерывно.
С уважением, Николай.
16.04.2025, 20:36 #8Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
любимое занятие - ремонт светодиодных ламп, смелое утверждение будут гореть вечно, работают не долго, уменьшаем ток в 2 раза любыми путями, улучшаем охлождение, все зависит от качество светодиодов, да становятся лучше, но горят реальное время , т е не долго.
C уважением.
Владимир
16.04.2025, 21:20 #9Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,063
- 9700
- 11458
"Зачем мне вечная игла для примуса? Я не собираюсь жить вечно! " (с)
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
17.04.2025, 09:42 #10Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
зачем ремонтировать лампочку, которая не предусмотренна для этого?
нужно иметь или очень много свободного времени, или очень мало денежек.
я однажды фумигатор за 50 рублей пробовал отремонтировать. перематерился, обжегся паяльником, плюнул на эту затею и купил новый
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
17.04.2025, 11:18 #11Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,863
- 4454
- 3138
17.04.2025, 12:31 #12Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Браво, Владимир!
сегодня пойду из офиса, куплю еще три
15Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
