23.06.2004, 14:25 #1
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Безиндукционный резистор 50 Ом
Подскажите какие резисторы используете для настройки УМ. Как самому сделать резистор 50 Ом большой мощности? Надо настроить транзисторный УМ 100Вт от UT2FW.
Вот думаю МЛТ-2 набрать на 50-100ВТ.
23.06.2004, 14:55 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Re: Безиндукционный резистор 50 Ом
Первоначальное сообщение от Sergo
23.06.2004, 15:45 #3
- 08.09.2003
- 81
Хорошие и недорогие резисторы серии ВС-5 или 10. Равномерное покрытие на керамике, влагозащищенные.На основе ВС-5 я изготовил более десятка нагрузок под разные типы разьемов 50 и 75 ом. Технология простая: берется кусок кабеля 10-15 см с правильно разделанным разьемом, соотв. R, у основания разьема снимается наруж. изоляция, делается отвод оплетки(не повреждая и не перегревая кабель), отрезок продевается в трубку резистора ВС-5(10), на выходе оплетка обрезается, центр.жила - на клемник резистора, у разьема отвод с оплетки на вторую клемму. Чем тоньше кабель, тем лучше- меньше емкость между оплеткой кабеля внутри резистора и распределенным сопротивлением на керамике. Изготовленные образцы проверялись на изм-ле АЧХ, практически полная согласовка до 150 МГц. Выше добится хорошего согласования трудновато,а на 430 таким образом невозможно, там уже нужен конструктивный"конус". 5- ваттные ВС-ки отлично держат долговременно до 10-15 вт, кратковременно до 50-100 Вт. Следует обратить внимание на центровку кабеля внутри трубки - на УКВ это скажется, можно отцентровав, залить эпоксидкой или обмотать кабель фторопластовой лентой- получится более термостойкая нарузка. На КВ до 30 МГц, можно набрать батарею из таких резисторов.Применяя комбинацию последовательного и параллельного соединения можно получить необходимую мощность и сопротивление.
Люди! Настраивйте свои передатчики на нагрузку, а не на антенну. Антенна сама нуждается в настройке... (только что придумал!) 73!
23.06.2004, 18:23 #4
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
безиндукционный резистор 50 Ом
Здравствуйте,SERGO.
Много лет назад (на UK3ABT) я изготовил "беличью клетку" из объемных резисторов ТВО-2. Я распаял их между двумя платами из фольгированного стеклотекстолита. На одной плате установил СР-50 и параллельно-фишку для ВЧ пробника вольтметра ВК7-9. До 30 МГц работал без проблем. Применял также один резистор ТВО-100, но это экзотика.
С уважением
Александр.
23.06.2004, 19:16 #5
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Re: безиндукционный резистор 50 Ом
Первоначальное сообщение от Александр И.
... Применял также один резистор ТВО-100, но это экзотика.
А сейчас с успехом обычные МЛТ...
25.06.2004, 12:25 #6
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Спасибо, попробую сначала на МЛТ.
08.03.2022, 16:29 #7
Изготовление безиндукционного резистора
Когда необходим безиндукционный резистор большой мощности ищешь в интернете готовый резистор. Можно много найти резисторов разных сопротивлений. Но если необходим безиндукционный резистор необходимого сопротивления и большой мощности. Как его изготовить? У меня ничего не получилось. Пытался смешивать эпоксидную смолу с графитовым порошком, чтобы получить хотя бы резистор с нулевым сопротивлением. Наносил эту массу на керамику и в результате эта застывшая масса показывает бесконечное сопротивление. Эксперимент не удался. Даже сотен и тысяч мегаом не показывает. Вот у меня вопрос. Кто-нибудь пытался сделать безиндукционный резистор большой мощности? И каковы результаты?
08.03.2022, 16:50 #8
08.03.2022, 17:16 #9
08.03.2022, 17:19 #10
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,175
- 1686
- 2502
...безиндуктивного...
Радио слышит! Радио знает!
08.03.2022, 17:31 #11
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,683
- 599
- 482
При параллельном соединении индуктивностей результирующая индуктивность уменьшается. Так, если параллельно соединить 10 одинаковых индуктивностей, получим в 10 раз меньше. Если 100, то.... Дальше не пишу, должно быть понятно все. Так и делают эквиваленты в любительских условиях.
08.03.2022, 17:48 #12
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,175
- 1686
- 2502
08.03.2022, 17:55 #13
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,093
- 1504
- 1104
А зачем самому изготавливать? Ищем в инете резистор заводского изготовления ,помещаем в трубу с вентилятором и получаем эквивалент ,на тот же 1кВт и не заморачиваемся. У меня так и сделано.На 50Ом.Хотя есть резистор и на 75Ом(скрин). Без включения вентилятора до 250ватт,при включенном вентиляторе до 1кВт и это все длительно.
Будет интересно выложу фото всего эквивалента.
Последний раз редактировалось R6LCF; 08.03.2022 в 18:03.
Владимир.73!
08.03.2022, 18:13 #14
В 1983 г. Изготовил временно эквивалент нагрузки 75 ом для 100 ваттного трансивера из МЛТ-2 одиннадцать штук по 820 ом. Использую этот временный эквивалент до сих пор. Хотя пытаюсь уже сейчас изготовить для мощности в 1 кВт, но пока безрезультатно. Готовые безиндукционный есть на 200 ватт есть, но нужно ещё больше. Вот фото моего временного эквивалента на 74,5 ом. При замере индуктивности L=0, а мощность 22 ватта.
08.03.2022, 18:26 #15
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,507
- 5159
- 6775
