Для любительских целей все эти РПУ практически одинаковы.
По поводу переделки большинство оно право-переделки ничего
Вам координально не дадут,а ценность аппарата упадет к никакой.
Вам, если захотите использовать, так или иначе надо будет решить
следующие задачи:
=сопрячь частоту передающей приставки с частотой приема-это
обеспечивается соответствующим ее построением и требует наличия
выхода сигнала гетеродина.
=ввести SSB режим,т.к. РПУ само рассчитано только на CW
=ввести независимую расстройку приемного тракта от передающего
в пределах нескольких килогерц
=обеспечить блокировку приемного тракта на время передачи-эту
задачу и решает цепь управляемая тумблером =полудуплекс=,
использование для этого цепи АРУ обладающей инерционностью
менее удобно.
=Увеличить растяжку шкалы-это единственная операция требующая
вмешательства в конструкцию РПУ и решается заменой шестерен
в имеющемся верньере(токарь) или установкой дополнительного
(прапорщик).
Задачи достаточно сложные,но вполне выполнимые и если их удачно
решить,то тогда большинство рекомендующее не переделывать(они
правда имеют ввиду не этот путь)посмотрят-послушают Ваш аппарат
и убедятся что были правы.В решении этих задач вам очень поможет
либо оконечное устройство для приема SSB Р-376(все готово), либо
групповой ЗИП к Р-155.В последнем случае надо лишь сигнал с
низкоомного выхода ПЧ 215 кгц подать на кольцевой диодный
смеситель,на него же завести от генератора 343 кгц с расстройкой
(это и будет ваша независимая расстройка) и получите нужные
128кгц ПЧ,которые обработают кварцевые фильтры 155,выделится отдельно
верхняя и нижняя боковые-останется сделать УНЧ и запитать.Там же
имеется узел формирования АРУ по ПЧ,но в 155 пентоды с короткой
характеристикой,для управления лампами с ВАХ варимю потребуется
еще спаять узелок для сопряжения и выход его подключить к гнезду
АРУ 250-это резко снизит шумы и будет очень качественный прием.
При отсутствии военных железок все тоже самое можно с успехом
сделать на ПЧ 500 кгц и доступных ЭМФ,но это естественно займет
больше времени.Удачи!
