Показано с 31 по 34 из 34
  1. #31
    22.07.2004
    28
    Для любительских целей все эти РПУ практически одинаковы.
    По поводу переделки большинство оно право-переделки ничего
    Вам координально не дадут,а ценность аппарата упадет к никакой.
    Вам, если захотите использовать, так или иначе надо будет решить
    следующие задачи:
    =сопрячь частоту передающей приставки с частотой приема-это
    обеспечивается соответствующим ее построением и требует наличия
    выхода сигнала гетеродина.
    =ввести SSB режим,т.к. РПУ само рассчитано только на CW
    =ввести независимую расстройку приемного тракта от передающего
    в пределах нескольких килогерц
    =обеспечить блокировку приемного тракта на время передачи-эту
    задачу и решает цепь управляемая тумблером =полудуплекс=,
    использование для этого цепи АРУ обладающей инерционностью
    менее удобно.
    =Увеличить растяжку шкалы-это единственная операция требующая
    вмешательства в конструкцию РПУ и решается заменой шестерен
    в имеющемся верньере(токарь) или установкой дополнительного
    (прапорщик).
    Задачи достаточно сложные,но вполне выполнимые и если их удачно
    решить,то тогда большинство рекомендующее не переделывать(они
    правда имеют ввиду не этот путь)посмотрят-послушают Ваш аппарат
    и убедятся что были правы.В решении этих задач вам очень поможет
    либо оконечное устройство для приема SSB Р-376(все готово), либо
    групповой ЗИП к Р-155.В последнем случае надо лишь сигнал с
    низкоомного выхода ПЧ 215 кгц подать на кольцевой диодный
    смеситель,на него же завести от генератора 343 кгц с расстройкой
    (это и будет ваша независимая расстройка) и получите нужные
    128кгц ПЧ,которые обработают кварцевые фильтры 155,выделится отдельно
    верхняя и нижняя боковые-останется сделать УНЧ и запитать.Там же
    имеется узел формирования АРУ по ПЧ,но в 155 пентоды с короткой
    характеристикой,для управления лампами с ВАХ варимю потребуется
    еще спаять узелок для сопряжения и выход его подключить к гнезду
    АРУ 250-это резко снизит шумы и будет очень качественный прием.
    При отсутствии военных железок все тоже самое можно с успехом
    сделать на ПЧ 500 кгц и доступных ЭМФ,но это естественно займет
    больше времени.Удачи!
  2. #32
    алекс11
    Гость
    Спасибо, спасибо что напомнили.Ведь действительно Р-250 предназначен для приема CW, а это уже его как бы приспосабливаем для приема SSB на биениях третьего гетеродина. А вот вы писали в предыдущем ответе "При отсутствии военных железок все тоже самое можно с успехом
    сделать на ПЧ 500 кгц и доступных ЭМФ" что имелось ввиду на ПЧ 500 кГц, ведь в приемнике ПЧ 215. Может вы знаете как приобразить ПЧ 215 в 500, эта мысль меня уже посещяла.
    Смотрел я на СКР о Р-376,да это хорошо но я никогда не слышал, чтоб эту приставку гдето продавали.
  3. #33
    12.09.2003
    59
    92
    В журнале "Радио" гдето в в 80-х годах описывался такой формирователь SSB-сигнала (с эмф 500кГц) для Р-250.К сожалению,под рукой сейчас нет этих журналов и точно указать номер не могу.Если будет необходимость,позже могу уточнить
  4. #34
    22.07.2004
    28
    Преобразование 215кГц с помощью кольцевого диодного смесителя
    ( еше и с возможностью небольшой расстройки ) в 128 как раз я и
    пытался в общих чертах обрисовать.Если надо в 500,то изменяется лишь частота вспомогательного гетеродина-она будет равна не
    128+215=343кГц,а 500+215=715 или 500-215=285кГц смотря
    какую боковую ВБ или НБ выделять.В журналах "Радио"это
    обсуждалось впервые где-то в 1958,к середине 70-х все занялись
    трансиверами и тему замяли.К сожалению этот путь хоть и прост,но
    объемен-практически надо собрать что-то вроде основной платы
    Радио-76,только с входными контурами настроенными не на 1,8 или3,6
    мГц,а на 215кГц и с указанными выше частотами гетеродина(285-715).
    Тогда будет возможность и формировать сигнал на передачу тоже.
    Конкретно этот путь не воплощал в железе,по причине наличия кое-каких
    готовых железок-поэтому всех засад на этом пути знать не пришлось,
    хотя с АРУ очевидно опять надо добавить блок.
    А вообще вполне можно сначала принимать SSB на РПУ и не заморочиваться.
    Удачи!
  1. Кварцевый калибратор Р250(М)
    от RA3XCQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 12:16
