11.10.2004, 11:39 #1BaveГость
Погите с расчётом
Помогите заслуженному дубу этого форума.
Я расчитываю схему компенсационного стабилизатора
с непрерывным регулированием.
Вот схема:
Uн - номинальное значение выходного напряжения = 30 В.
Iн - ток нагрузки = 2,4 А
Коэффициент пульсаций Кп , % 0,01
Коэффициент стабилизации Кст 100
Температура окружающей среды tср , °С +20
Климатические условия норм.
Если ещё какие - то данные нужны спрашивайте.
Как подобрать транзисторы для регулирующего элементата.
11.10.2004, 11:58 #2BaveГость
Блин а как файлом то управлять, т. е. картинку схемы
вставить.
12.10.2004, 13:39 #3
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Возьмите транзистор ампер на 25 коллекторного тока и напряжением вольт 100 коллектор-эмиттер и на вход подайте ему вольт 50. Соответственно, на транзисторе будет рассеиваться 45 Ватт. Для приемлемого коэффициента стабилизации сделайте стабилизатор на составном транзисторе, и ток стабилитрона задайте побольше.
17.10.2004, 23:47 #4BaveГость
Схема почти расчитана, осталась проблема -
нужно использовать буржуйские транзисторы, а ихние справочники не на руском, вообщем я некоторые элементы
не могу выбрать. Например нужен тразистор вот такой:
Кремневый, Iк. = 2,4, Uкэ = 11 В, P = 30 Вт.
26.10.2004, 23:02 #5BaveГость
Где - нибдь в нете есть базы по транзисторам зарубежным.
Никак не могу подобрать транзистор.
