Показано с 1 по 5 из 5
    Bave
    Гость
    Unhappy Погите с расчётом
    Помогите заслуженному дубу этого форума.
    Я расчитываю схему компенсационного стабилизатора
    с непрерывным регулированием.
    Вот схема:
    Uн - номинальное значение выходного напряжения = 30 В.
    Iн - ток нагрузки = 2,4 А
    Коэффициент пульсаций Кп , % 0,01
    Коэффициент стабилизации Кст 100
    Температура окружающей среды tср , °С +20
    Климатические условия норм.
    Если ещё какие - то данные нужны спрашивайте.
    Как подобрать транзисторы для регулирующего элементата.
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Возьмите транзистор ампер на 25 коллекторного тока и напряжением вольт 100 коллектор-эмиттер и на вход подайте ему вольт 50. Соответственно, на транзисторе будет рассеиваться 45 Ватт. Для приемлемого коэффициента стабилизации сделайте стабилизатор на составном транзисторе, и ток стабилитрона задайте побольше.
    Bave
    Гость
    Схема почти расчитана, осталась проблема -
    нужно использовать буржуйские транзисторы, а ихние справочники не на руском, вообщем я некоторые элементы
    не могу выбрать. Например нужен тразистор вот такой:
    Кремневый, Iк. = 2,4, Uкэ = 11 В, P = 30 Вт.
    Bave
    Гость
    Где - нибдь в нете есть базы по транзисторам зарубежным.
    Никак не могу подобрать транзистор.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2004, 09:39
