17.03.2005, 13:25 #1Без позывного
- 17.03.2005
Помогите подобрать замену
В блоке питания сел на выходе составной транзистор PIC646.
http://www.chipinfo.ru/docs/94c31b52...C646_MSEMI.pdf
Подскажите пожалуйста, чем его можно заменить или может из дискретных элементов (каких?) попробовать его собрать?
17.03.2005, 14:19 #2Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Если знаешь напряжение питания и приблизительно ток -сделай сам из двух подходящей мощности
18.03.2005, 10:01 #3Без позывного
- 17.03.2005
Напряжение 80 вольт, ток 15 ампер, какие тр-ры подойдут? В структурной схеме есть ещё 2 резистора и диод, один резистор можно померить, диод помощнее поставить, а другой резистор?
18.03.2005, 12:26 #4Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Должны подойти 2т827 или 825 в зависимости от нужной проводимости Импортных по этим параметрам до и больше. под рукой у меня справочника нет
18.03.2005, 13:40 #5Без позывного
- 17.03.2005
Подойдёт ли в качестве аналога транзистор дарлингтона, если да, то какой?
21.03.2005, 09:48 #6Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Все составные называются Дарлингтона. 825 и 827 они и есть таковые
