Цитата:
Первоначальное сообщение от Bud
Что должен искать микропроцессор гоняя моторы туда - сюда?
C чего доллжен начинаться алгоритм?
Чем должен заканчиваться алгоритм (Каков критерий настройки) ?
Какой рейтинг по напряжению должны иметь конденсаторы?
Какой толщины провод должен иметь вариометр?
Какой рейтинг по току должны иметь элементы?
Какие номиналы должны иметь элементы?
Как долго будет происходить настройка?
Приемлемо ли время настройки?
Какой диапазон нагрузок (наибольший КСВ) будет согласовывать такой тюнер?
Какие диапазоны частот будет перекрывать тюнер?
Как организлвать выход на balanced нагрузку, где поставить balun и какова его конструкция?
Какие меры надо применить для защиты логической схемы от ВЧ наводок и от бросков тока моторов?
Как обеспечить защиту схемы от заедания двигателей (motor jam)?
Достаточно ли усилие развиваемое мотором от флопа чтобы вращать роторы конденсаторов и вариометр?
Как организовать защиту передатчика и элементов тюнера от сильного рассогласования на то время пока производится настройка?
Какая индикация будет обеспечивать обратную связь с оператором?
Лишь небольшая часть возникающих вопросов.
"Глаза боятся а руки делают" В нашем деле другого не дано. На 100вт УМ мое предложение пройдет. Плясать нужно от частоты (частотомера). На 14 Мгц достаточно иметь 8-10 частот(точек) которые заносятся в память, а затем сравниваются. На счет инерции и люфтов шаговых двигателей не смешите народ.
