Results 1 to 4 of 4
    QRP RU3DKW's Avatar
    Join Date
    28.03.2004
    Location
    пос. Правдинский Московсой области
    Age
    Posts
    48
    Джиттер Vs Фазовый шум
    В параметрах кварцевых генераторов с TTL/CMOS выходом указывают такой параметр как фазовый шум. Его природа понятна - дрожание фронта/спада импульсов генератора относительно друг друга (джиттер). Никто не знает, как по приводимым производителем частотным параметрам фазового шума генератора определить значение СКО джиттера этого генератора? Это, наверное, можно сделать, если знать методику измерения фазовых шумов. Наверное, она стандартная. Подскажите, пожалуйста, кто знает...
    High Power RW3FY's Avatar
    Join Date
    15.01.2004
    Location
    Фрязино, Московская обл.
    Age
    Posts
    595
    108
    45
    То Pilgrim:
    Хороший вопрос задали. Фазовый шум меряется просто. Измеряем мощность шума сбоку от несущей генератора на разных отстройках любым доступным способом --- например, спектроанализатором или специализированным измерителем фазовых шумов. А далее пересчёт --- мощность несущей генератора известна, полоса пропускания спектроанализатора (т.е. его разрешающая способность) известна --- в итоге получаем набор величин в размерности дБ/Гц, т.е. значений относительной спектральной плотности шума генератора для выбранных нами отстроек, и строим по ним кривую фазовых шумов.
    А вот дальше --- самое весёлое. Как это дело пересчитать в джиттер, я тоже не знаю, хотя узнать бы хотел. Полагаю, какая-то математика. Типа период основного колебания генератора известен, а распределение периодов флюктуаций легко получаем из их частотного распределения. Далее, вычтя из этого дела константу, т.е. период основного колебания, получаем в итоге распределение временнЫх отклонений. Ну а поскольку ентот наш итог --- ажно целая кривая )), а джиттер --- всего одна цифирка и, полагаю, усреднённая, то дело пахнет взятием интеграла от полученного распределения.
    Как добывают джиттер на самом деле, я не знаю, изложенные выше соображения --- просто мысли вслух.
    73! RW3FY
    Very High Power LY1CE's Avatar
    Join Date
    07.06.2002
    Location
    Каунас
    Age
    76
    Posts
    1,617
    185
    178
    Если покопаться в завалах Agilent, можно кое чего наковырять
    Например это:
    http://www.home.agilent.com/upload/c..._794-NOTES.pdf
    Прямого ответа на вопрос тут нет, но если хорошо подумать...
    В общем, с наступающим 2005-ым !
    QRP RU3DKW's Avatar
    Join Date
    28.03.2004
    Location
    Age
    Posts
    48
    Tadas
    Большое спасибо за ссылку! Интересный документ, сейчас буду изучать. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
