23.12.2004, 13:08 #1Без позывного
- 02.12.2004
- 7
Помогите идентифицировать элемент!
Черного цвета, похож на высоковольтный конденсатор, только черного цвета, круглый.
Стоит в блоке питания после входных дроселей и фильтров и перед диодным мостом. Включен между нейтралью и фазой параллельно входу диодного моста. Скорее всего выполняет защитные функции. На боку надпись STM CL-60. Поможите идентифицировать, пожалуйста? В прикрепленном файле его фото.
23.12.2004, 15:00 #2Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Counsellor, здравствуйте.
Интересующий Вас элемент - варистор, он служит для защиты аппарата от перенапряжений, снижая свое сопротивление при бросках сетевого напряжения. Имеет некоторые неприятные особенности.
С УВАЖЕНИЕМ
Александр.Александр RZ3ASM
23.12.2004, 18:00 #3Без позывного
- 02.12.2004
- 7
А какие?
А какие не подскажите?сообщение от Александр И.
24.12.2004, 09:05 #4Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Главная "неприятная особенность" варисторов в том, что открываясь при бросках напряжения, они пропускают через себя ток, близкий к току короткого замыкания сети. Если перед варистором не установлен предохранитель (нередкая ситуация даже в недешевой аппаратуре известных фирм), происходит тепловое разрушение варистора, т.е. он "взрывается", обугливая плату и близко расположенные элементы. Бывает, что и при наличии предохранителя варистор "пропекается" не полностью и пропускает через себя ток в несколько ампер, рассеивая мощу в сотни ватт...
Вторая особенность в утере защитных свойств со временем. По моему опыту, в аппаратуре 94-95гг старение варисторов - случай нередкий.Александр RZ3ASM
24.12.2004, 12:20 #5Без позывного
- 02.12.2004
- 7
У меня сгорает предохранитель. Варистор установлен последовательно в цепь после фильтра и перед выпрямительным мостиком. При таком включении, я так понял он должен наоборот повышать сопротивление снижая ток, а не понижать. IMHO.
24.12.2004, 13:30 #6Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Стоит в блоке питания после входных дроселей и фильтров и перед диодным мостом. Включен между нейтралью и фазой параллельно входу диодногоТак где же он все-таки установлен?Варистор установлен последовательно в цепь после фильтра и перед выпрямительным мостиком. При таком включении, я так понял он должен наоборот повышать сопротивление снижая ток, а не понижать. IMHO.
Если последовательно в цепь питания - то это позистор, который снижает первоначальный бросок тока зарядки фильтровых кондеров.
24.12.2004, 15:05 #7Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Если включен последовательно - это защитный термистор (ограничитель тока)
http://www.rfparts.com/inrush.html
24.12.2004, 15:29 #8Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Правильно, термистор - привязался ко мне этот позистор! Возился тут с размагниткой кинескопа, а там - позистор.
