Показано с 1 по 3 из 3
    02.12.2004
    7
    Как проверить полевой транзистор
    Есть схемка в которой используется полевик IRFZ44N, их два, включены в противофазе для возбуждения первичной обмотки трансформатора. При подаче питания один из полевиков начинает греться даже при отключении импульсов от затвора, почему не могу понять. В закрытом состоянии у него же МегаОмное сопротивление. И как его проверить не сгорел ли? В даташит предлагают подключить по схеме проверки быстродействия переключения переходов, но ток там около 25 А, мне его не замерить. Помогите советами пожалуйста.
    25.10.2004
    168
    Поменяй полевики местами, если стал другой греться-дело в схеме. Если тот же -неисправен полевик.
    04.08.2003
    Ростов-н/Д
    83
    Проверьте напряжение на затворе при отсутствии импульсов - оно должно быть нулевым или около того. Так же возможен, хотя и маловероятен, возбуд этого полевика.
    И ещё: затвор не должен быть оборван и висеть в воздухе!
  1. Как проверить радиолампу ?
    от stas_lamer в разделе Лампы
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 12:54
  2. как проверить, что Pfc это Pfc
    от Dmitron в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 09:34
  3. Полевой транзистор для гибридного каскада.
    от R2AJW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 02:36
  4. Нужны технические данные на полевой транзистор J 240
    от andrey_acltd в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:15
  5. Как проверить полевой транзистор ?
    от RZ3AGI в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.11.2002, 15:30
