Показано с 1 по 1 из 1
    04.06.2004
    Троицк
    117
    Трансформатор 'Бинокль'
    Продолжение беседы начатой на обломках HZ - антенны.
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?s...4367#post54367
    Стоп, стоп, не так резво, Склифасовский..... А то замкнет......
    Ну, пусть ВЧ ток течет и внутри трубы. Действительно, прямой кусок трубы, на концах разность потенциалов, чего бы ему не течь? Тогда есть и магнитное поле.
    Пусть есть путь для тока по поверхности трубы и внутри нее. Как распределено магнитное поле от токов, протекающих по этим путям ?
    Вот здесь у меня нет ясных представлений, есть некое своё предположение отдалённо претендующее на истину. Сдаётся мне, что магнитное поле внутри трубки, скорее всего, мало, чем отличается от магнитного поля снаружи. Поля создаваемые внешней и внутренней поверхностью трубки просто складываются по принципу суперпозиции. Как-то от двух проводов сложенных вместе и включённых параллельно. Вспомните, что ферритовая и рамочная (ML) антенны прекрасно работают в электростатических экранах. Вроде сам
    Mmbembu такую конструкцию кому-то рисовал. Главное, чтобы оставался зазор и не получился короткозамкнутый виток. В силовом трансформаторе на 50 Гц экранирующая обмотка из витка медной фольги, как-то то же особенно не влияют на передачу мощности.
    И снова туда, где море огней… (Мистер X) К магнитным трансформаторам. Эта «мерзость» индуктивность рассеянья, начинает «портить жизнь» уже на частотах в десятки килогерц. Физический смысл оной в том, что не все силовые линии маг. поля первичной обмотки пересекают силовые линии вторичной обмотки и наоборот. Ведь обмотки расположены хоть и близко, но в разных частях пространства. Поэтому магнитосцепление осуществляется не «жёстко», а как бы через некую виртуальную индуктивность. Со стороны внешнего наблюдателя (измерителя) делиться на две составляющие входную и выходную.
    Продолжение следует:
    73! RV3DSF
  1. Трансформатор ИБП
    от VIKTOR-1 в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 21:47
  2. Чем пропитать бинокль ?
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 10:52
  3. Трансформатор на 380 в
    от Valery в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 19:01
  4. Трансформатор
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:29
  5. Трансформатор ТВП-2
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 17:30
