Показано с 1 по 7 из 7
    Andrey_tem
    Гость
    Помогите с аналогом J310.
    Добрый день!
    Вышеназванный полевик вышел со строя. Я на базар. Но на базаре - мимо. Продавцы смотрели аналоги - SST310, U310 - тоже нету. Кто-то сказал про J308 (первое что бросилось в глаза - он в другом корпусе), купил я его. Установил, вроде работает, но сигнал искажает ужасно. На другой плате у меня стоит рабочий J310. Перепаял его на неисправную плату - сигнал нормальный (значит сигнал искажает сам J308).
    Подскажите, пожалуйста, полный аналог J310.
    Кто с полевиками тесно работает, подскажите, может можно адаптировать (подтянуть резистором напряжение) 308 вместо 310.
    Заранее благодарю.
    С уважением, Андрей
    Alex007
    Гость
    Производитель дает ближайший аналог J309 (меньше крутизна). Если частоты до 200 МГц то можно и наш КП307Г приспособить с подбором режима. Так что попробуйте режим поменять для J308 (измерьте для J310 на рабочей плате и выставьте по возможности такие же с 308)
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Andrey_tem
    Скачайте и сравните параметры
    http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/J310.pdf
    (параметры J308, J309, J310, SSТ308, SST309, SST310, U309, U310)
    Для сравнения таблица параметров BF244, BF245, BF256
    http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/bf256a.pdf
    Попробуйте вместо J310-го - КП302Б,В в пластмассовом корпусе или BF-ки с буквой "С" в конце обозначения, то есть с наибольшей крутизной и током стока.
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Re: Помогите с аналогом J310.
    Первоначальное сообщение от Andrey_tem
    Добрый день!
    Заранее благодарю.
    С уважением, Андрей
    Ставил на "быструю, временную" замену КП302 и КП903,работали оба,но шумов поболее.
    На нашем Краснодарском радиорынке,так же не нашёл,полный ноль
    09.08.2003
    1,252
    171
    Andrey_tem
    Попробуйте J308 x 2 впараллель (должны быть по-крайней мере с одинаковыми крутизной и начальным стоком, рабочий режим выставить резистором в истоке), крутизна суммируется, а при таком включении шумы растут не так быстро, как усиление. Видел схему активной антенны с 4xJ309 или 4хBF256 впараллель, а также кольцевые смесители на J310, тоже по 2 впараллель в каждом плече. Надеюсь, что даташиты помогли
    Andrey_tem
    Гость
    Всем огромное спасибо за советы, они мне очень помогли при решении моей задачи.
    Дома нашел старый паяный КП303Б. Впаял его в плату. Форма сигнала как с 310. Завтра поеду на радиорынок покупать новый транзистор.
    Еще раз всем спасибо.
    С уважением, Андрей.
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Скорее всего результат будет такой-же,как со старым паянным
