Показано с 1 по 3 из 3
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    Кольцевой диодный смеситель.
    Уважаемый форум!Дело в следующем,кольцевой диодный смеситель ни как не удается сбаллансировать,с прогревом все разваливается-варианты:плывет подстроечный кондёр,плывет баллансировочный резистор.Может из коллег кто сталкивался с подобным?Зарание спасибо!
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Re: Кольцевой диодный смеситель.
    Первоначальное сообщение от Хом.
    А при каком прогреве? Если с -50 до +70 --- одно, если при прогреве на несколько градусов --- другое. Насколько плывёт и относительно какой величины подавления несущей? Как именно балансируете? (при отсутствии сигнала или при какой-то конкретной мощности?)Какие диоды используете? Как измеряете подавление? (непосредственно подавление 1-й гармоники гетеродина, или величину суммы всех гармоник гетеродина вольтметром?)
    Пока навскидку несколько возможных причин:
    1)Плывёт сопротивление диодов, что сказывается при:
    -- расположении рядом на неодинаковом от диодов удалении сильно греющихся элементов
    -- недостаточной мощности гетеродина
    -- неоптимальном сопротивлении нагрузки и (или) источника сигнала
    -- чрезмерной мощности гетеродина, вызывающей заметный разогрев диодов
    2)Плывёт режим гетеродинного буфера:
    -- меняется подаваемая на смеситель мощность гетеродина
    -- меняется форма гетеродинного напряжения и, как следствие, соотношение гармоник в спектре гетеродина, особенно если каскад однотактный, т.е. по определению имеющий повышенный уровень чётных гармоник --- сигнал несимметричной формы содержит постоянную составляющую, которая меняется при изменении уровня чётных гармоник и которая ухудшает балансировку смесителя --- в идеале форма гетеродинного напряжения должна быть идеально симметрична
    3)С прогревом меняется сопротивление нагрузки смесителя (маловероятно, но бывает и такое)
    4)Если подстроечник СП3-19 --- они грешат плохим контактом движка, что на температуре иногда вылезает --- подобные подстроечники лучше выкидывать не глядя.
    5)Баланс по высшим гармоникам гетеродина обычно не совпадает с балансом по первой его гармонике (хотя находится и близко), и в большей степени подвержен влиянию температуры.
    Возможно, причина и не одна какая-то, а сразу несколько.
    73! RW3FY
    16.05.2002
    203
    Илья спасибо за ответ!Смеситель формирователя DSB,подавление несущей смотрю после РА на нагрузке.Сбаллансировав СМ USB и LSB получил уровень,выключил,10 минут пью чай,влючаю все плохо.Смеситель нагружен низкоомно- контуром,с другой стороны-микрофонным усилитель. Баллансировочный резистор- многооборотный Baurns-100 ом,переменный кондёр в плече Murata 100пф.Размах гены,на вх. повторителя 1.3 Vp-p,откорректированно под наулучшее подавление несущей.Диоды стоят- родная сборка,германивые,хотел поменять а сборку нашел только кремневую КДС 523,на неё размах гены нужен больше,взять его не откуда.Дело то ещё в том,что после усилителя DSB,стоит компрессор,ну а после него все совсем другой вид имеет.Синус гены на скопе нарядно выглядит,уровень не скачет.Хрень какая-то.По постоянному току,См развязан от генератора.Вот вкратце и весь сюжет, попробую паяльник на самую маленькую температуру поставлю,и погрею элементы,но скорее всего первыми поплывут диоды.(ИМХО) Спасибо Вам за обстоятельный ответ.
  1. смеситель
    от RADIO2005 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 15:29
  2. Диодный коммутатор ДПФ
    от Richi в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 01:00
  3. ЧТО ЗА диодный тиристор!!!!!!!
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.03.2004, 00:25
  4. Плавающий диодный детектор
    от Dr.Mabuzu в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2003, 16:18
  5. Смеситель
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.02.2003, 14:51
