07.04.2005, 11:41 #1Andrey_temГость
Помогите с аналогом J310.
Добрый день!
Вышеназванный полевик вышел со строя. Я на базар. Но на базаре - мимо. Продавцы смотрели аналоги - SST310, U310 - тоже нету. Кто-то сказал про J308 (первое что бросилось в глаза - он в другом корпусе), купил я его. Установил, вроде работает, но сигнал искажает ужасно. На другой плате у меня стоит рабочий J310. Перепаял его на неисправную плату - сигнал нормальный (значит сигнал искажает сам J308).
Подскажите, пожалуйста, полный аналог J310.
Кто с полевиками тесно работает, подскажите, может можно адаптировать (подтянуть резистором напряжение) 308 вместо 310.
Заранее благодарю.
С уважением, Андрей
07.04.2005, 12:47 #2Alex007Гость
Производитель дает ближайший аналог J309 (меньше крутизна). Если частоты до 200 МГц то можно и наш КП307Г приспособить с подбором режима. Так что попробуйте режим поменять для J308 (измерьте для J310 на рабочей плате и выставьте по возможности такие же с 308)
07.04.2005, 21:32 #3
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
Andrey_tem
Скачайте и сравните параметры
http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/J310.pdf
(параметры J308, J309, J310, SSТ308, SST309, SST310, U309, U310)
Для сравнения таблица параметров BF244, BF245, BF256
http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/bf256a.pdf
Попробуйте вместо J310-го - КП302Б,В в пластмассовом корпусе или BF-ки с буквой "С" в конце обозначения, то есть с наибольшей крутизной и током стока.Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 07.04.2005 в 21:36.
07.04.2005, 23:34 #4
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Re: Помогите с аналогом J310.
Первоначальное сообщение от Andrey_tem
Добрый день!
Заранее благодарю.
С уважением, Андрей
На нашем Краснодарском радиорынке,так же не нашёл,полный ноль
08.04.2005, 08:44 #5
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Andrey_tem
Попробуйте J308 x 2 впараллель (должны быть по-крайней мере с одинаковыми крутизной и начальным стоком, рабочий режим выставить резистором в истоке), крутизна суммируется, а при таком включении шумы растут не так быстро, как усиление. Видел схему активной антенны с 4xJ309 или 4хBF256 впараллель, а также кольцевые смесители на J310, тоже по 2 впараллель в каждом плече. Надеюсь, что даташиты помоглиПоследний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 08.04.2005 в 08:46.
08.04.2005, 13:14 #6Andrey_temГость
Всем огромное спасибо за советы, они мне очень помогли при решении моей задачи.
Дома нашел старый паяный КП303Б. Впаял его в плату. Форма сигнала как с 310. Завтра поеду на радиорынок покупать новый транзистор.
Еще раз всем спасибо.
С уважением, Андрей.
08.04.2005, 22:24 #7
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
