Товарищи знатоки! Использую для пайки алюминия флюс 2% триэтаноламина- остальное плавиковая кислота. Может кому пригодится.Я ничего более подходящее не встречал. С уважением.
Сейчас продается "Флюс для пайки аллюминия" 15р.Цитата:
Сообщение от victorqop
Паяет всё!
Victorqop, если не ошибаюсь, Ваш состав искючительно ядовит. Не страшно?
Ребята, скажите пожалуйста где можно просмотреть схему включения трансформатора ТСА-270-1.
Смотрим:
Мужики, здается мне, что зря вы перематываете первичку медью.
Привожу сведения из справочника для алюминиевого ТСА-270-1 и для медного ТС-270-1.
Привожу данные только для выводов 1-2. Этого достаточно. Напомню, что 220 подается на 1 и 1', а выводы 2 и 2' соединены внешней перемычкой.
Итак. Медный - 275 витков ПЭВ-1 0,85мм сопротивление обмотки 1,7 Ом
Алюминиевый - 274 витка ПЭВА 1,16мм сопротивление обмотки 1,2 Ом
Таким образом, сопротивление обмотки у алюминиевого даже меньше, чем у медного трансформатора. Это за счет резкого увеличения сечения алюминиевого провода по сравнению с медным. Размеры окна трансформатора позволили разместить КУЧУ алюминия. Замечу, что другие обмотки также имеют меньшее сопротивление по сравнению с медным трансформатором. А то некоторые наверно подумали, что в справочнике опечатка. Hi
Забыл сказать. Число витков у других обмоток различаются на 1...3 витка для медного и алюминиевого трансформаторов.
Так что разницы никакой фактически.
