Здравствуйте, господа специалисты !
Меня зовут Владимир, я живу в г.Алма-Ата, Казахстан. Я почти ничего не понимаю в СВЧ-генераторах, и поэтому сам не точно знаю, что мне нужно, возможно, задам глупые вопросы. Для проведения НИОКР (финансируемых инновационным фондом) нужен генератор с примерно такими характекристиками (я просто не представляю, что есть на рынке и что реально изготовить), это заказ штучный:
излучаемая мощность порядка 1 кВт,
диапазон от 100 МГц до 1 ГГц (перестраиваемый, желательна тонкая настройка, т.к. речь идет о резонансе),
режим работы непрерывный, порядка до 5 минут.
А после НИОКР, когда будут определены рабочие частоты, надо будет делать оборудование со встроенными излучателями фиксированных частот (магнетроны, например, или ЛБВ - не знаю). То есть в серийном производстве это должно быть много дешевле (магнетрон от микроволновки у нас стоит 23 - 35 долл). Это оборудование предположительно будет работать в постоянном режиме, как вариант - несколько излучателей, работающих попеременно в течение 1 мин.
Это параметры ориентировочные. Если зададите наводящие вопросы - я немедленно отвечу.
Заранее благодарен.
С уважением,
Владимир.
В качестве источника сигнала вполне подойдет например это
http://www.testequity.com/products/695/
Ну а киловатный усилитель с такой полосой - это особь статья.
Тут к телевизионным передатчикам взор обратить, что ли ?
Да и то одним типом боюсь не обойтись.
Спасибо, Tadas, действительно подходящий генератор. А Вам приходилось что-нибудь заказывать в этой компании? А может еще подскажете, у кого можно заказать такой усилитель?
Сожалею, но по усилителю ничего конкретного сказать не смогу. Ну а генератор, это так, немного поискал что то подходящее для Вашей задачи и привел в качестве примера.
Это конечно не единственный вариант.
Извените если не по теме.У меня синтезатор на 9851 схема om3cph "универсальный генератор" если у него изменение шага перестройки.Или можно найти другую прошивку для этой схемы.Спасибо!
