0.1 - 1100 MHz. с шагом 10 герц.
Здравствуйте специалисты.
Предлагается "Генератор сигналов с диапазоном 0.1 - 1100 MHz. и минимальным шагом задания частоты 10 герц... во всём диапазоне.
Он же может быть синтезатором для трансивера!
В основе - доступный PLL синтезатор MC12202.
К ref. минимальный = 8.
Вместо кварца применяем DDS на AVR микроконтроллере. Аккумулятор фазы - 24 разряда. Синус не нужен, выводим "событие" - переполнение аккумулятора. Частота 80 kHz. (Чтобы получить 10 kHz. f ref. PLL) Максимальный диапазон DDS = 80 Hz. Шаг =0.08 Hz.
Фильтр на 80 kHz. с полосой 80 Hz. Активный, кварцевый? И нужен ли?
Октавные VFO... их много наберётся - 10. Но решаемо.
PLL cинтезатор перестраивается в пределах 10 kHz. частотой DDS в "опоре". Это 1000 шагов с дискретом 10 Hz. И с шагом 10 kHz. в диапазоне 0.1- 1100 мег. - изменением k ДПКД
Реально? Поправьте, если что не так. Руки чешутся :D
