Показано с 1 по 7 из 7
    14.11.2005
    Северодвинск, KP94RH
    51
    138
    Post Кварцевый фильтр - согласование
    Собрал два фильтра 3100 Гц и 600 Гц на кварцевых резонаторах (в макете), расчитанных с помощью программы UA1OJ. Сейчас собираюсь делать окончательный вариант.
    Вопросы, на которые хотелось бы услышать ответ от практиков:
    1. Есть ли смысл для упрощения настройки рядом с постоянными конденсаторами воткнуть подстроечные, сделав в корпусе отверстия для регулировки?
    2. У одного фильтра входное сопротивление 430Ом, у второго - 85Ом. Опять же, есть ли смысл прямо в фильтр (в коробке, в которой находится фильтр) поместить цепи согласования (LC) xОм-50Ом и цепь включения/отключения фильтра на pin-диодах? Или лучше вынести их на плату тракта ПЧ?
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    1) - да
    2а) - Подстройка элементов согласования? на первый взгляд надо бы... НО - если не предполагается промышленное производство - с заменой фильтров как функциональных блоков - и с настройкой на стенде - то не стоит. Я-то сделал бы... Не забывайте - если в корпусе фильтра не много места - экран в общем случае уменьшит добротность контура - увеличит потери - сами знаете чем плохо.
    Подстройка звеньев? Я - не стал бы...
    2б) - коммутатор я поместил бы на плате.
    14.11.2005
    51
    138
    Спасибо.
    По поводу 1-го пункта я уже определился. Только вот емкости подбирать придется по ТКЕ (у постоянных ТКЕ положительный, у подстроечных - отрицательный).
    По поводу второго - думаю все таки элементы согласования входного сопротивления фильтра и входного сопротивления каскадов внутрь фильтра запихать. Цель - облегчить замену фильтра в последствии на более многокристальный (сейчас пока 4-х). А пины уже снаружи прикручу.
    Я вот еще что думаю по поводу цепи согласования - а если индуктивность снаружи корпуса фильтра установить - она сосать мусор сильно будет? Может ее лучше на кольце намотать? Но тогда подстройка будет невозможна?
    PS: на всякий случай цепь согласования для фильтра SSB
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf LC8.86.pdf (8.9 Кб, Просмотров: 588)
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    Не надо ни чего запихивать в фильтр.Цепь согласования,конечно в корпусе фильтра,все остальное наруже.Фильтр делать навесным монтажем.Если Вы не собираетесь кидаться аппаратом,то зачем менять фильтр?Сделали один раз и забыли.
    16.05.2002
    203
    Извините,вложение не посмотрел.
    Если Вы аппарат на продажу китайцам делаете,то цепь согласования можно и эту оставить.Если для себя,не поленитесь посчитайте резонансный транс на ПЧ с Rвх и Rвых фильтра.С данной схемой намучаетесь пока подберете оптимальные параметры.
    14.11.2005
    51
    138
    А можно поподробней - может есть ссылки какие на методики расчета? А то я согласование фильтров ни разу не делал - только по этой схеме, когда макет настраивал - АЧХ с такой схемой неплохо строилась. А что без нее творилось... АЧХ просто разваливалась на кучу отдельных пиков. Я поначалу, пока не понял в чем дело, думал это с характериографом какая-то проблема :-))
    16.05.2002
    203
    То что у Вас есть АЧХ метр,это уже хорошо.Должны получить вот что ,фильтр работает на свое номинальное сопротивление,значит колебательный контур должен иметь такое же споротивление что и фильтр,и в зависимости от того какой каскад стоит дальше подбираете вид связи,если это половой транзистор,то будет достаточно вторичную обмотку с небольшим количеством витков.Что получили:колебательный контур первичная обмотка которого вместе с конденсатором имеет сопротивление фильтра,и вторичная обмотка с небольшим количеством витков,что-бы получить минимальные потери во все этой конструкции.Вот и все,и АЧХ будет как в учебнике.Посчитает это все RFSimm.
  1. Кварцевый фильтр на 9 мГц
    от Геннадий в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 03:37
  2. КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР
    от ГЕЛО в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 11:45
  3. Кварцевый фильтр
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 18:19
  4. Кварцевый фильтр?
    от Vlad_V в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.12.2002, 09:45
  5. Кварцевый фильтр
    от UA3RW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 09:08
