Показано с 1 по 15 из 21
    RA1AAB
    Гость
    Как запрограммировать частоты в Kenwood TK-2107 ?
    Нашел аппарат радиостанцию Kenwood tk-2107 Хочу перепрограммировать каналы как это сделать? может кто подскажет
    QRP Аватар для UA9OGC
    07.01.2006
    38
    3
    18
    C помощью компьютера, программатора и программы KPG55D. Программу можно найти. Если что, у меня есть. На e-mail.
    05.08.2004
    Магнитогорск
    29
    Здравствуйте
    Можно ли станцию TK-2107 с диапозона 150...174 МГц
    перетянуть на 144...146 МГц. Спасибо.
    goasps
    Гость
    Здравствуйте. Не знаю у кого можно и спросить, но думаю вы мне сможете помочь. У меня такой вопрос: можно ли сделать так, чтобы станция Kenwood 2107 работала на частоте 107МГц. Например, заменой кварца или перепрограммированием? И какие при этом она будет иметь характеристики.
    Большое спасибо.
    Standart Power Аватар для R4ZZ
    31.07.2003
    Канаш, Чувашская Республика
    50
    480
    239
    242
    На 107 мГц не будет работать.А вообще у этой рации свой минус,если её уронить-вылетает напрочь кварц,было много случаев.А на 107 делаешь наверное для прослушки жука.
    QRPP Аватар для UU5JF
    25.09.2007
    КРЫМ, Симферополь
    50
    6
    Проблемка--- програмка пишет нечто вроде
    не подключен КОМ-1 в чём прикол????:russian_roulette:
    24.11.2007
    46
    Здравствуйте! Помогите кто может. у меня такая же проблема при программировании, появляется надпись отсутствие соединения COM-1.
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    TK-3207 запрграммировать
    Коллеги, подскажите, как сделать программатор для TK-3207, (думаю, что TK-2107 такой же) вот из такого кабеля для телефона:
    Тупо подать внешних 5 вольт (с usb) через сопротивление 9,1К на RXD по аналогии с самодельным программатором не помогло.
    Есть идеи? Что должно быть на контактах? Какие уровни?
ID:	21558   Нажмите на изображение для увеличения.
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Может все же проще спаять новый на двух транзисторах и не мучаться ?!
    http://cqham.ru/kenwood.htm
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Буквально 3 часа назад шил 3 аппарата.На заметку- шить только в досе, загрузившись с мультизагруз. диска винды (например) в проге обязательно выбрать 2107 а не 2102 как по умолчанию, выбрать диапазон 150-174 и нажать ENTER табличка вылезет (нажать YES)
    программатор на 232 микрухе (на транзисторах не пошел---хм странно хотя другие делает на ура) при программировании просто включить питание!
    удачи .
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Все правильно,на транзисторах работает неустойчиво,и не всё программирует.Но я программирую программкой KPG55D без ДОС-а,как 98-ой так и ХР и все ОК.
  12. #12
    15.06.2007
    31
    Доброго времени суток. Мне тоже принесли пару ТК2107. Имею универсальный программатор о котором здесь уже говорилось. Однако также нет коннекта . Пишит мол проверь соединение при проверки test mode. Прога КРG55D. Пробовал и из под доса и из под винды но результат тот же. Программатор рабочий я им програмировал и айкомы и моторолы. Вобще я заметил то, что касается доса так програмирование не идёт на быстрых машинах. В чём проблем?
  13. #13
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Что значит в "тест мод"? В некоторых китайских 2107 вообще нельзя войти в тест мод.
    и потом что значит рабочий программатор. Моторолы и ряд айкомов программируются двухпроводкой а кенвуд трехпроводным интерфейсом.Или у Вас универсальный?
  14. #14
    15.06.2007
    31
    Я же писал, что у меня универсальный прогер. А по поводу тест моде. После всех настроек тип радиостанции, номер ком порта в закладке программ есть такая опция тест моде, которая как я паологаю производит проверку прогера и самой радиостанции. Или я неправ. Радиостанция к стати мейд ин сингапур.
  15. #15
    15.06.2007
    31
    Прошу прощения ну я вроде разобрался прога читает и пишет. Остался один вопрос по инструкции по програмированию этой прогой( санглийским у меня слабовато) может у кого есть. Кстати прога работает не только под досом. Запускал прогу под виндой.
  1. Проблема с Kenwood TK-2107
    от ROBAT в разделе TK-2107
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 00:03
  2. Ремонт KENWOOD TK-2107
    от Fredi в разделе TK-2107
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 20:21
  3. Изменение частоты в KENWOOD TS-850S
    от UA9CIM в разделе TS-850
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 05:41
  4. KENWOOD TK-2107 help!
    от UA9MFB в разделе TK-2107
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 20:39
  5. Не работает KENWOOD TK-2107
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 07:49
