Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Цитата Сообщение от Евгений Т Посмотреть сообщение
    Остался один вопрос по инструкции по програмированию этой прогой
    А в чём там собственно сложности ?
  2. #17
    15.06.2007
    31
    По английски не понимаю. Не нашёл где регулируется мощя
  3. #18
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Она в этой программе вообще не регулируется.
  4. #19
    15.06.2007
    31
    ТОГДА ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ НЕТ. Всем большое спасибо
  5. #20
    14.04.2010
    Semipalatinsk
    12
    6
    _eldigi.ru/site/programmators/4.php - Программатор, работающий без глюков с любыми радиостанциями.
    ТК2107 в винде шьется программой PG36D1.05.exe (Гугл рулит)
  6. #21
    16.01.2011
    Для программирования радиостанции Kenwood TK-3107(TK-2107) необходимо скачать две программы:
    1. Volkov Commander - один из популярных файловых менеджеров для операционной системы DOS,
    клон Norton Commander. Автор программы Всеволод Волков — программист из Украины.
    Программа распространяется по лицензии Shareware.
    http://depositfiles.com/ru/files/soy373dxi
    2. KPG55D - программа, с помощью которой можно настроить рацию.
    http://depositfiles.com/ru/files/dnca716lt
    Итак, для начала скачаный файл KP55D нужно распаковать. Нам понадобится файл с расширением ***.exe .
    Запускаем программу Volkol Commander, нам открывается список файлов, курсором с помощью стрелок на клавиатуре
    ищем файл KPG55D.exe, жмем Enter. Что бы открыть меню надо нажать alt, далее стрелками на клавиатуре
    жмем в вправо, открывается меню Model, далее жмем Enter, с помощью пробела выбираем нужную нам модель рации.
    Нажимаем Enter два раза и нам открывается список из 16 позиций. Пока он пустой. Теперь берем в руки рацию.
    С правой стороны вставляем кабель(не включайте рацию), затем подключаем COM порт к компьютеру. Включаем рацию.
    В программе нажмите alt и стрелкой вправо идем до меню Program, высвечивается Read from radio, нажимаем Enter.
    Если выдает ошибку, то надо зайти Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер оборудования,
    найти в открывшемся списке Порты(COM и LPT), там найти Prolific USB-to-Serial Comm Port. В скобочках должно быть
    написано COM1 или COM2. Если стоит другое значение, то нажимаем на этом порте правой кнопкой мыши,
    выбираем меню Свойства > Параметры порта > Дополнительно, снизу слева можно изменить позицию порта, нам нужна 1 или 2 позиция.
    Даже если 1 или 2 позиция заняты, все равно ставьте COM порт на одну из этих позиций, после перезагрузки компьютер сам все
    вернет на свое место. Нажимаем ОК.
    Возвращаемся в программу, жмем alt, правой стрелкой идем в меню Setup, высвечивается Communication Port, нажимаем Enter,
    выбираем тот порт, к которому подключен кабель. Жмем Enter, снова нажимаем alt, стрелкой влево возвращаемся в меню
    Program, нажимаем Enter, затем данные передадутся на компьютер, и список из 16-ти позиций заполнится теми частотами,
    которые были в рации. Вбиваете туда нужные Вам частоты, жмете alt, в меню Program нажимаете стрелкой вниз,
    выбираете пункт Write to radio и нажимаете Enter. Частоты начнут записываться на рацию. После окончания записи нажимаете Alt,
    стрелкой влево до меню File и стрелкой в самый низ к надписи Exit, далее жмем Enter, после выключения программы, выключаем рацию,
    и вытаскиваем из нее штекер. Включаете рацию и пробуете связаться с другими рациями.
    Кстати, советую сделать себе список частот на бумажке и кинуть под аккумулятор, чтоб не забыть где какая частота.
    В программе всего два возможных COM-порта, соответственно свойства купленного переходника нужно изменить. Установив драйвер для кабеля-переходника и подключив сам кабель-переходник к компьютеру заходим в Панель управления компьютера > Система > Устройства > Диспетчер устройств > Порты COM и LPT > Prolific USB-to-Serial Comm Port. Заходим в его свойства > Параметры порта > Дополнительно… > последняя строчка Номер COM-порта, выбираем COM 1 или COM2 и нажимаем ОК.
    Программа для COM порта: http://depositfiles.com/ru/files/s335a28ul
  1. Проблема с Kenwood TK-2107
    от ROBAT в разделе TK-2107
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 00:03
  2. Ремонт KENWOOD TK-2107
    от Fredi в разделе TK-2107
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 20:21
  3. Изменение частоты в KENWOOD TS-850S
    от UA9CIM в разделе TS-850
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 05:41
  4. KENWOOD TK-2107 help!
    от UA9MFB в разделе TK-2107
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 20:39
  5. Не работает KENWOOD TK-2107
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 07:49
