Показано с 1 по 15 из 18
Тема: TK-7102
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    TK-7102
    Вопрос к знатокам TK7102. После включения радиостанция какое то время работает нормально , потом загорается светодиод как при приеме сигнала.На самом деле приема нет.Думал уходит частота, прогнал по генератору ,нигде нет.При этом на передачу работает прекоасно.После выключения питания все повторяется.Причем чем дольше стоит выключенная, тем дольше потом работает нормально.Такая беда наблюдается уже у 2 радиостанций из 4. 1из этихрадиостанций пролежала в резерве 2 месяца, после этого работает уже неделю нормально. Режим работы радиостанций-круглосутосный.
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Что то либо нег знатоков, либо все увлеклись зрелищем и участием в WRTC.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Алексей.не совсем понятно в чем выражается неисправность? Светодиод загорается , это ясно, а дальше что? Вас светодиод смущает или совсем приема нет?
    10.03.2010
    5
    Светодиод свидетельствует о наличии сигнала или помехи на частоте приема.И если ваша радиостанция закрыта на прием субтоном либо DSC вы ничего не услышите.Если же светодиод загорается и пропадает парием,то надо смотреть вооруженным глазом и прямыми руками
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Светодиод меня не смущает. Просто пропадает прием.Наличие внешней посмехи отпадает, поскольку отключаю антенну, и вообще перенес радиостанцию с места установки на свой стол.Проверял другой радиостанцией приема нет и гонял генератором то же нигде не принимает.Внутри явных признаков неисправныых деталей нет.Загвоздка в том, что нет никакой зависимости во времени работы .Т.е. после выключения радиостанция работает нормально неопределенное время (может от 1 часа до нескольких дней) потом загорается светодилд как при приеме сигнала и прием пропадает.переключение на другой канал ничего не меняет.Если выключить питание и через некоторое время включить рация опять какое то время работает нормально (это время зависит от времени выключенного состояния, чем дольше выключена тем дольше работает). На передачу работает прекрасно.Не могу определиться с чем связан такой дефект, причем у 2 радиостанций.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Ну что-же. Дефект достаточно хорошо проглядывается. Пройтись по точкам, согласно сервис -мануала и, думаю найдете где "собака зарыта". Успехов!
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Разговаривал с парнями, которые мой TH программировали, говорят, что ткаое бывает, когда аппарат сделан для одного участка, а программируется за его пределами. Ну к примеру если у вас "М", а вы его шьете 144-146.
    Про мобильные не знают, но в потаскунчиках такое бывает. По их словам - не лечится, тупо меняется на "M2".
    У меня TK-3107 с диапазоном 450-470, прошит 430-446. Долго не гонял без перерыва, но если есть необходимость провести эксперимент, могу попробовать.
    Это так ... реплика.
    10.03.2010
    5
    Я извиняюсь,а откуда радиостанции взялись?Случаем не из Поднебесной?Нормальный KENWOOD так себя не проявляет.Если есть возможность проверьте на приборах и с нормальным программатором
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Нет не из Поднебесной. Покупали в фирменном магазине (ну если они только не врут).Програмируют то же там.
    Добавлено через 2 минуты
    Это еще и мануал надо найти и скачать. Поскольку в магазине кроме упакованной радиостанции и краткого описания кнопок ничего нет.Найти может и не большая проблема, а вот скачать.... Лимит на интернет 40 метров на месяц :-(
    Последний раз редактировалось UN7CN; 16.07.2010 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (UN7CN) МС СССР
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    У вас же сосед CI ? Уж у него наверняка есть все необходимое. А мануал есть и выслать нетрудно
    10.03.2010
    5
    И еще в тему.Посмотрите какой нибудь радиостанцией другого производителя частоту на которой производится прием.С целью выявить наличие -отсутствие помех.Может быть у вас стоит помеха периодически появляющаяся
  12. #12
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    У Бориса нет, того что мне надо. На данный момент 1 из нерабочих радиостанций отдали в ремонт в мастерскую при фирме которая продает эти радиостанции, со второй пытаюсь справиться сам.
    Добавлено через 3 минуты
    Ув. дядя Сережа читайте внимательно.Я уже писал что радиостанция без антенны и в дали от места установки. Дефект тот же.И другая радиостанция этого же производителя прекрасно работает на этом же месте.
    Наверное за 30 лет работы с радиостанциями элементарное я могу проверить?????
    Последний раз редактировалось UN7CN; 16.07.2010 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
  13. #13
    10.03.2010
    5
    Насколько я понял мануал у вас есть.Сравните пожалуйста платы и марку процессора- оригинал в сервис мануале и тот который имеется у вас
  14. #14
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Дядя Сережа Вы ужасно не внимательны. Я уже писал,что мануала нет и скачать не могу из-за ограниченного трафика интернета.
  15. #15
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Интересный факт. Вскрытую радиостанцию, тщательно продул пылесосом (пыли хоть и не много , но была), включил-работает. Собрал, включил -работает.Оставил на прогоне, уже 3 дня работает. В чем причина так и не понял. Возможно пылевой слой параллельно емкостям менял настройки???
    Но почему не сразу? В общем все пока остается загадкой.
  1. Ищу схему KENWOOD TK-7102
    от Monster в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 00:09
